Getriebeöl bei 3.0i wechseln?
Mat2411
23 September 2007
München
BMW Z3 coupé 3.0i
Habe heute bei 60 tkm bei der BMW NL die Inspektion II machen lassen inkl. Bremsflüssigkeit.
Bezüglich Getriebeöl waren sie sich in der NL unsicher und haben dann nicht nicht gewechselt, da nicht im Wartungsplan vorgesehen.
Was meint Ihr? Machen lassen?
Einige haben wohl die Schaltung mit neuem Öl etwas "enthakeln" können, ich habe es jetzt bei 220.000 wechslen lassen und spüre keinen unterschied.
Hab's bei 90tkm selbst gewechselt mitsamt dem Öl des Differentials. Deutlich besser zu schalten, konstant in allen Temperaturbereichen, dazu weniger "heulen" vom Diff.
Hab meins mit ca. 105.000 wechseln lassen und die Schaltbarkeit hat sich auch bei mir verbessert.
Hackelige Probleme mit den 2ten Gang waren verschwunden.
Kanns nur empfehlen, kostet ja net die Welt.
Hallo ich habe gerade am Samstag das Schaltgetriebe Öl gewechselt es war VIEL zu wenig drinne!
Lifetime füllung was ein blödsinn ! ( das getriebe ist aussen staubtrocken !)
daher klacken im Antrieb beim Schalten , zum Castrol Transmax Synth öl gabs noch ein Liqui Moli getriebe additiv 20 ml , das hat die schaltbarkeit spürbar verbessert !
