Gibt es die Tippseiten noch ?
zetatres
Islandhopper
10 Dezember 2003
Cala Santanyi, Spain
BMW Z3 coupé 2,8i
Habe momentan ein paar Probs mit dem Heckwischer
und "suchte" unter Rückschlagventil, wobei ich einen alten Fred aus 2009 fand.
So weit so schön - aber dort wurde auf einen anderen Beitrag verwiesen - da ist die Rede von mehreren Möglichkeiten, das Ventil einzubauen, die dort wohl erklärt und gezeigt werden/wurden - aber zwischenzeitlich ist der nicht mehr zugäbglich.
Kann man die Infos noch irgendwo finden, oder sind sie unerreichbar in den Weiten des Netzes
verschwunden &:
:t genau
und wenn ich dann auf die Seite komme, erscheint da als erster Beitrag:
habe vor beim Heckscheibenwischer das Rückschlagventil nachzurüsten.
Beschrieben wurde das mal in folgendem Beitrag:
http://www.zroadster.com/tippseiten/heckscheibenwischer_01.htm
Hier sind 3 Möglichkeiten beschrieben.
Ich wollte nun das Ventil in die Zuleitung unter der Heckklappenverkleidung einsetzen (Variante 3).
Bevor ich nun anfange zu basteln:
Hat das schonmal jemand gemacht?
Wirkt das Ventil an dieser Stelle überhaupt&:, da ja immer noch Wasser zwischen Ventil und Austrittsöffnung verbleibt und das dann auch wieder raussiffen könnte?
Hoffe, Ihr habt ein paar Tipps.
Gruß,
Frank
und der dort erwähnte Link zu den 3 Beispielen der Montage bringt mich nicht dahin, wo diese aufgeführt sein sollen &:
Not Found
The requested URL /tippseiten/heckscheibenwischer_01.htm was not found on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny13 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at www.zroadster.com Port 80
