mws
Hallo Gemeinde,
rgendwie hab ich kein Glück mit meiem Zetti. Ich hatte mir neulich einen dicken Krazer in die Ecke rechts vorne gefahren. Nachdem ich den Wagen vom Lackierer abgeholt habe geht das GPS nicht mehr. Er bekommt keinen Sat. Kann es sein, dass da ein Kabel lang läuft, das durch ist oder dass einStecker da nicht richtig aufgesteckt wurde?
Dann hab ich am gleichen Tag einen Fehler im Abgassystem gehabt (ich schiebe das auf das E10, das kommt mir nicht mehr in den Tank enn seit ich wiede richtigen Spritt fahre ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht) hab ich den Fehlerspeicher auslesen und die Meldungen zurücksetzen lassen. Dabei hab ich vergessen das Dachmodul abzuklemmen. Wähend das Diagnosegerät am Bus hing gab der Wagen in unterschiedlicher Folge die Piepstöne von sich wie sie vom PDC erzeugt werden und ( ich vermute seit die Fehler zurück gesetzt sind) jetzt geht das PDC nicht mehr
Ich hab schon das Ohr an den den Sensoren gehabt bei eingelegtem Rückwärtsgang aber nichts gehört (oder hört man da nur was, we auch der Motor läuft?). Ab und zu piepst es noch mal aber ganz selten.
Hat jemand eine Idee was das sin kann und ob die Fehler vielleicht zusammenhängen und das mit dem PDC vielleicht schon mit dem GPS Ausfall zusammenhängt? Gibt es ein Kabel, wo beide Signale durch gehen? Oder gibt es Probleme beim Zurücksetzten von Meldungen wenn das Dachmodul angeschlossen ist? XCarStyle meint, das sei nicht möglich.
Fragen über Fragen und nix als ärger bei dem schönen Wetter.
