größere Kupplung ???
Bigracer
20 August 2002
Beim demnächst anstehenden Wechsel der Kupplung möchte ich eine Größere einbauen lassen.
Kennt sich jemand damit aus?
Welchen Durchmesser hat die serienmäßige Kupplungsscheibe und was kann man aus dem BMW Programm an Übergröße verbauen?
AW: größere Kupplung ???
Die serienmäßige Kupplungsscheibe hat einen Durchmesser von 240mm. Ich glaube aber nicht, daß Du ohne weiteres eine größere Kupplung einbauen kannst. Es gibt aber verstärkte Kupplungssätze von Sachs.
Ab BJ 09/98 sind im Zetti SAC-Kupplungen verbaut worden. So weit ich gesehen habe, gibt es da von Sachs keine Performance-Alternative.
Schöne Grüße
Heinz
da gibts nichts hizuzufügen :)
-> Sachs eine Mail schreiben, paar Tage warten und dann bekommst irgendwann eine Antwort ;)
Auf das Schwungrad wird bestimmt keine größere Kupplungsscheibe passen.
Früher, als ich noch bei BMW war, haben wir ein anderes Schwungrad verbaut, auf das dann eine größere Kupplung passte.
Die Frage ist nun, geht das auch bei meinem 2.8er?
Welchen Kupplungsdurchmesser hat der 3.0 und der ///M?
Hi
der Durchmesser ist bei allen 240mm. Beim 2.8 erst ab Bj. 9/98.
Gruß Christian
2.8er, 3.0er und M haben alle 240mm, aber unterschiedliche Teilenummern.
Die Mitnehmerscheibe vom 2.8er ist 21 20 1 223 687
vom 3.0 ist es 21 21 7 501 382
und vom M ist es 21 21 2 228 958.
Wo ist da der Unterschied?
Die primäre Frage ist aber immer noch:
Kann von einem anderen Modell eine Kupplung verbaut werden (mit Schwungscheibe), die im Durchmesser größer ist?
Edit: habe die Frage schon selbst beantwortet. Alle, sogar ein M5, haben 240mm Durchmesser.
