Grundmodul defekt?
Morillon
9 Mai 2017
Österreich
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Z4 Gemeinde! Habe ein großes Problem mit meinem 3.0 Z4 e85 Bj 2004. Airbaglampe leuchtet und es funktioniert keine Blinkeranzeige, Radio lässt sich nicht regeln, Klimaanlage fällt aus, Fensterheber funktioniert nicht, Dach lässt sich nicht öffnen, Scheibenwischer funktioniert nicht usw.. Fehlerauslesung ergab keinen wirklichen Aufschluss. Die Fehler verschwinden auch wieder wenn die Airbaglampe erlischt. Vermutet wird ein defektes Grundmodul. Ich möchte kein neues kaufen um dann zu erfahren, dass es dieses nicht war. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein günstiges gebrauchtes herbekomme. Passt nur das mit der originalen Teilenummer oder auch ein anderes? Teilenummer: 61.35 9116 445 / 10859410 Delphi Mex 12 V
Das könnte aber auch der Transportmodus sein.
Schau mal mit In*a, dort kann man den aus- ode reinschalten.
War die Batterie mal ab, oder wie ist der Zustand der Batterie?
Denn meist liegt es an ein schwachen/toten Batterie
Hilfe! Nach mehrmaligem Sicherungs durchsicht, habe ich die Sicherung des Innen-Außenspiegel gezogen bei laufendem Motor. Siehe da, der Motor geht aus und lässt sich auch nicht mehr starten bis ich diese wieder reinstecke! Wie kann so etwas passieren?
