Grundmodul g5 und Anlasser
xrudihe
11 Oktober 2010
Hallo Zusammen,
wollte heute mal paar Probleme beseitigen.
1. Anlasser läuft ab und zu nach dem anlassen mit und verursacht ein kreischen. Also Batterie abgeklemmt, Anlasser ausgebaut, sauber gemacht und gefettet wieder eingesetzt. Parallel das Grundmodul ausgebaut und die beiden Relais für die Zentralverriegelung ersetzt. Leider aber dabei drei Lötaugen erwischt.Grundmodul wieder eingebaut leider ohne Funktion der ZV. Aber auch der Anlasser dreht jetzt nur noch, rückt aber nicht mehr ein. Also wieder ausgebaut und Funktion überprüft, alles i.O. Wieder eingebaut leider immer noch kein Betätigen des Magnetschalters. Warum ? Keine Spannung an der Klemme.
2. Was mach ich mit dem Grundmodul. Neues oder weiss jemand wo Ersatz
Was nun? Hat doch nichts mit dem Grundmodul zu tun oder ?
Hurra,
der Anlasser läuft wieder. Der Anlasser lief gegen den uhrzeigersinn. Warum? Den Anlasser kann man, wenn man das Gehäuse zusammenbaut so zusammen setzen das er einmal rechts einmal links rum läuft.
So bleibt nur noch das Grundmodul, hat jemand Ahnung woher ich so ein Modul bekomme, ausser beim Freundlichen und wie ich die Parameter übertragen bekomme.
Reperaturen gibt es jede Menge nur das geht da nicht mehr fachmännisch
Bei Kleinanzeigen. Guck welches GM5 du hast, also die Bezeichnung .... Beispiel High....
Dann einbauen und neu codieren lassen. Je nachdem wo du wohnst kann ich es dir neu codieren
