GT4 übers Internet spielen
PioZZZ
14 November 2000
Sennwald
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Die Anleitung ist zwar komplett, sie wird aber noch überarbeitet.
Hier eine Anleitung wie man Gran Turismo 4 übers Internet spielen kann:
Was wird benötigt:
- Ein netzwerkfähige Playstation 2 (entweder die neue schmale oder die alte mit einem zusätzlichen Netzwerkadapter)
- DSL Anschluß mit Fastpath
- Einen DSL Router mit einer Firewall die Portforwarding zuläßt
- einen PC (am besten in der nähe der PS2)
- eine Verbindungssoftware z.B. Xlink Kai von www.teamxlink.co.uk (nicht vergessen sich dort auch anzumelden)
Vorbereitungen:
- PC und PS2 mit dem Router über nicht gekreuzte Kabel verbinden.
- Dem PC eine feste IP-Adresse innerhalb des lokalen Netzwerks vergeben.
- Auf dem DSL-Router Portforwarding zu der IP-Adresse des PCs einschalten und zwar den Port 30000 Protokoll UDP
- Alle möglichen DHCP Server im lokalen Netzwerk ausschalten (meistens ist einer auf dem Router aktiviert)
Xlink Kai konfigurieren:
Am besten bei 'Network Adapter' die benutzte Netzwerkkarte auswählen und Xlink Username und Passwort eingeben. (dann muss man sich beim Starten nicht immer anmelden)
Nach dem Start von Xlink Kai und dem Klick auf die Lupe oben rechts sollte folgendes Bild erscheinen:
Wichtig ist, dass bei 'Network Reachable: Yes' steht
GT4 vorbereiten:
- GT4 starten und Arcade Modus starten.
- LAN Spiel starten und die Verbindungseinstellungen bearbeiten. Dort muss DHCP aktiviert sein.
- Wenn Auf dem Bildschirm "Warte auf Verbindung" steht im XLink Kai im Diagnose Modus (Lupe) auf das Ordner Symbol klicken. Dort sollte jetzt die Playstation stehen mit 'Configured Successfully'.
- Die Verbindung auf der PS2 kann man jetzt abbrechen, sie diente nur dem Test, ob Xlink die PS2 sieht.
GT4 Spielen:
Erstmal was grundsätzliches:
- Zuerst starten die Spieler ihr LAN-Spiel und dann erst der Host.
- Man muß die meisten Strecken erst im GT4 registrieren, damit man sie im LAN Spiel auswählen kann.
- Man muß sich einige Autos in die Favoriten Liste legen, damit man sie im LAN Spiel fahren kann.
- Die Richtige Einschaltreihenfolge: Router - PC - Xlink Kai - PS2
- Am besten ist es, wenn der jenige der den Host startet im Xlink Kai eine private Arena eröffnet.
- Dazu im Arena Modus (die Weltkugel neben der Lupe) in die richtige Kategorie wechseln: PS2 -> GT4 -> Europe
- Dann auf das Symbol für 'Create a private Arena' klicken und unten auf den grünen Pfeil nach links klicken. Wenn man vor ungebetenen Gästen Ruhe haben möchte, so sollte man hier ein Passwort setzen.
- Unten den Status der Arena setzen. Anzahl der Spieler angeben und dass man das Spiel hostet. Mit grünen Pfeil bestätigen.
- Jetzt können die Mitspieler die Arena betreten.
- GT4 starten und in die Optionen - LAN gehen.
- Spielmodus auf Host setzen und die genaue Anzahl der Spieler angeben. Monitoranzahl = 0 und Netzwerklast = Leicht.
- Die Mitspieler können ihr LAN Spiel starten.
- Wenn bei allen Mitspielern auf dem Bildschirm "Warte auf Verbindung" steht, kann auch der Host das LAN Spiel starten.
VIEL SPAß
Anregungen oder Korrekturen zu dieser Anleitung sind ausdrücklich erwünscht.
  • Like
Reaktionen: Z@T
AW: GT4 übers Internet spielen
Na das ist ja mal super!!! :t :t :t
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt muß nur noch der Adapter kommen und los gehts!
Könnten dann ja mal hier einen "Termin" für ein Wochenende hier klar machen! Da kommen sicher ein paar LeutzZz zusammen! :t
Gruß,
ben
