H&R Federn und 19 Zoll Dotz Felge Kombination nicht möglich. Lösungen?
brodemic
8 Februar 2008
Hallo ZZZZ Gemeinde,
vorab eine kleine wahre Geschichte.
Habe mir beim Freundlichen einen einen Z4 2,5i ausgesucht.
Tiefergelegt, 19" Zoll Felgen, Ausstattung und Preis ok.
Schnell waren wir uns einig und der Kaufvertrag wurde unterschrieben.
Der Freundliche sollte nur ein paar kleine Mängel beheben und den TüV erneuern.
Und jetzt kommt der Hammer...
... der TüV nimmt den Wagen nicht ab, weil die Feder/Felgenkombi nicht zulässig ist!!!:g
Federn:
H&R 35mm tiefer (oder wie hier immer wieder geschrieben 40-50mm)
Felge:
Dotz 8 1/2 J x19 EHZ ET35
OMU9L
Der Freundliche hat mir vorgeschlagen M-Federn statt H&R einzubauen.
- wieviel mm kommt er dann höher?
Was gibt es sonst noch für Lösungen?
Michael
AW: H&R Federn und 19 Zoll Dotz Felge Kombination nicht möglich. Lösungen?
Eibach - 35mm und keinen mm mehr!
fahr zum anderen tüv.:X
vielleicht klappt es ja da?!:M
hi,
durch die M federn kommt er ca. 15-20mm hoch, was optisch sofort erkennbar wird, wenn 19 zoll drunter sind.
h&r in verbindung mit 19" soll nicht gehen?
Anderer TÜV!!!! oder andere Werkstatt!
was bitte soll bei ET35 bei 8,5*19 nicht funzen mit H&R federn?
fahr mit dem zetti zu ner guten Werkstatt, die lassen es dir eintragen, ohne probleme.
ich hab M Fahrwerk mit Ku.W federn und hab 9*19 ET35 drauf, eintragung ohne bördeln und ohne beanstandung.
gruß
roland:s
hi,
gruß
roland:s
ich kann mir schon vorstellen, dass die Kombi eng wird, wenn es die Prüfer genau nehmen.
Als ich zu Winterbeginn meine 8J / 18" ET 35 Winterreifen mit 225/40 bei Eibach 30/30 mit Schlechtwegep. hinten) habe eintragen lassen, habe ich selbst beim sog. Kreuzverschränken gesehen, dass bei der ET mit den Reifen nur noch max. 1 mm Platz (hinten /als auch vorne beim Einlenken) war.
Also bei 8,5J / 19" sollte es doch (trotz niedrigeren Reifenquerschitts) noch enger zugehen.
Danke für die Antworten.
Das Problem ist das BMW mir den Wagen mit der Reifen/Felgen-Kombi verkauf hat.
Die haben den Fehler gemacht und die sollen das Problem auch so lösen, dass jeder TüV die Kombi abnimmt.
Ich habe morgen Abend ein Gespräch mit dem Verkaufsleiter von BMW.
Ich brauche halt ein paar Ideen was machbar ist, unabhängig von den Kosten.
So wie ich die Werkstatt verstanden habe, sollten 19" BMW Felgen passen.&:
Habe auch schon Jochen (hier aus dem Forum) angemailt, weil er ein KW2 Fahrwerk verkauft. Dann soll mir BMW halt dieses Fahrwerk einbauen, wenn's zulässig ist.
Schönen Sonntag.
Michael
