Hallo aus dem Kreis Mettmann
twotone
3 März 2015
BMW Z4 e89 sDrive28i
Tach zusammen!
Seit November 2014 fahre ich jetzt einen Z4 E89 2.8i sDrive, BJ 2012, 48000km. Geplant war das so eigentlich nicht. Ich bin bis dahin ein Audi A4 Cabrio BJ 2004 gefahren und war eigentlich auch ganz glücklich damit. Der sah für das Alter noch sehr schick aus und lief auch noch sehr gut, hatte erst 88Tkm runter. Über eine Erbschaft bin ich dann an den Zetti gekommen und habe den A4 dafür abgegeben. Was soll ich sagen - macht schon Spaß der Kleine! Ich hätte ihn mir normalerweise wohl nie gekauft, schon gar nicht in der Konfiguration, aber einem geschenkten Gaul usw... ;-) Ein paar kleinere Baustellen hat die Karre, mal sehen, ob ich hier damit weiter komme! Ich will die Baustellen hier nur schon mal erwähnen, keine Diskussionen starten, aber falls jemand hilfreiche Links hat, immer her damit! ;-)
So ist z.B. die Klappe der Durchreiche defekt, genauer gesagt die Verriegelung, lässt sich nur noch mit massiver Gewalt öffnen oder schließen. Neue Klappe kostet laut BMW 190€ (da hab ich schon geschluckt), Einbaukosten 560€ (da hat's mich fast aus den Latschen gehauen). Also Klappe selber einbauen? Wenn ja wie?
Dann ein Geräusch, das ich nicht zuordnen kann: zuerst dachte ich an die Lüftung, weil es so ein leises Sirren ist, wie wenn ein Lüfterrad irgendwo schleift oder eine Unwucht hat, zumal es sich so anhört, als käme das Geräusch irgendwo aus dem Bereich Armaturenbrett links... Aber dann habe ich gemerkt, daß das Geräusch nur beim Gas geben auftritt und zumindest bedingt Drehzahlabhängig ist. Bei zwei BMW-Werkstätten konnten oder wollten sie allerdings nichts ungewöhnliches hören.
Und zu guter Letzt habe ich im Nachlass vom Vorbesitzer auch ein Verdeckmodul von x-carstyle gefunden - allerdings ohne Bedienungsanleitung bzw. Einbauanleitung. Aber da kann mir bestimmt jemand hier aushelfen! ;-)
Also dann bleibt nur noch zu hoffen, daß das Wetter bald mal besser wird! ;-)
Allzeit Gute Fahrt!
Gruss aus Gruiten! ;)
Das sirren könnte der turbolader sein....
@pixelrichter: nein, das ist es nicht, es ist nur bei niedrigen Drehzahlen (zwischen Standgas und ca. 2100) zu hören. Außerdem ist es viel niedrigfrequenter, so 10-20Hz würde ich sagen. Ich werde mal versuchen auch so einen Soundfile zu machen und dann einen Thread starten.
@Dennsooo: aus Heiligenhaus, fahre jeden Tag durch Kettwig nach Essen Rüttenscheid, vielleicht sieht man sich ja mal!
@PR4000: Da hast Du natürlich recht - für nen "Karren" ist der Zetti auch viel zu klein! ;-) Ich vermisse schon manchmal die Rückbank, den Kofferraum und die abnehmbare AHK von meinem A4 Cabbi... Aber erstens wusste ich ja worauf ich mich einlasse, 2. ist der Z4 dem A4 ansonsten in fast allen Belangen überlegen und 3. haben wir zur Not ja noch unseren Mini Cooper, der ist mit umgelegter Rückbank ein echtes Raumwunder! ;-)
Heiligenhaus ist für Kreis-Mettmann-Verhältnisse tatsächlich "hoher Norden". :)
Da geht eine meiner "Hausstrecken" lang. Vielleicht sieht man sich...
