Ursache: Dein rechtes Ohr hört besser als das linke.Bei geschlossenem Dach und geschlossenen Fenster habe ich auf der Beifahrerseite ein deutliches Windgeräusch, welches auf der Fahrerseite nicht vorhanden ist.
Ist das bekannt ?
Sorry, habe es zu spät gesehen, dass es um ein G29 geht!Hi,
wenn die Dichtungen am Dach über die Seitenscheibe noch in Ordnung sind:
Du hast unter der Tür 2 Schrauben für die Scheibe justieren zu können.
Auf der Seitenscheibe unten direkt über die Türdichtung ein 30-40 cm Kleberband (Kleberband für Maler) Stück drauf kleben.
Damit kannst Du genau sehen wie viele mm Du die Seitenscheibe vorn und hinten nach oben verschoben hast.
Aber man sollte die Seitenscheibe mit den zwei Schrauben unter der Tür (in Deinem Fall) nur 1-2 mm nach oben justieren und wieder testen und auf Bedarf weiter justieren.
Die Tür muss noch schliessen können!
Hiermit eine "Anleitung" aus einem Forum:
Um die Scheibe in der Höhe zu verstellen mußt Du an der Unterseite der Tür die Gummiestopfen entfernen.Dann die Scheibe nach unten fahren und Schraube(n) (Torx) raus oder reindrehen. Dadurch wird der Endschalter entweder früher oder später erreicht, was zu einer Veränderung in der Höhe führt.An der Unterseite wird auch die Neigung der Scheibe eingestellt.Diese Schraube mit Langloch nicht öffnen!!!!Zum leichteren einstellen (oder um auf Werkseinstellung zurückzustellen wenn es schief geht) ein Klebeband an A und B-Säule kleben und mit Filzstift eine Linie auf das Klebeband und Scheibe ziehen.
LG
