Handbremse knackt beim anziehen
Suzi4
8 September 2007
Hallo, hab seit neusten ein Geräusch beim anziehen der Handbremse. Im letzten drittel beim anziehen bewegt es sich leicht seitwärts und macht ein knackendes Geräusch beim einrasten . Ist nicht immer aber immer öfter. Läst sich ganz normal lösen und auch sonst normal anziehen. Habe Angst das ich irgendwann mal die Handbremse in der Hand halte. Kennt jemand diese Situation?
Gruss Suzi4
AW: Handbremse knackt beim anziehen
du solltest zunächst mal testen ob die Handbremse im angezogenen Zustand entsprechend greift. Greift sie nicht mehr richtig und oder wenn beim Anziehen der Handbremse unübliche Geräusche oder sich gar von alleine enspannt solltest du das mal bei deinem ;) vorführen. Ofmals hilft hier ein wenig Silikonspray (an der richtigen Stelle!) und evtl. eine manuelle Nachjustierung. Beim Z4 justiert sich das eigentlich von alleine nach. Möglicherweise sind auch die Beläge runter, aber das bekommst du eigentlich über den Bordcomputer angezeigt.
Gruss Jochen
