Handbremsgriff
zzztwister
26 Oktober 2004
weiß jemand von Euch wie ich den Handbremsgriff abbekomme? Ich wollt mir den Schnitzer-Griff dranmachen.
Gruß aus dem Süden, Jochen
AW: Handbremsgriff
...da musst Du Dich ein wenig anstrengen - ist nämlich nur ein Kraftakt, ansonsten gibts da kein "Geheimnis".
Ich habe mir den Schnitzer-Griff auch montiert.
Zieh' einfach die Handbremse an, mach am besten etwa 1-2 cm die Ledernaht des orginalen Griffs auf und versuche nun, den Griff (immer hin und her links und rechtsdrehend) langsam nach vorne abzuziehen. ACHTUNG, Du brauchst dazu einen größeren Krafteinsatz und der Griff hat die Eigenart, plötzlich nachzugeben (wenn der Kleber gelöst ist).
Also, paß auf - ansonsten gibt es Schrammen oder/und ein´blaues Veilchen... :M
AW: Handbremsgriff
danke für die schnelle Antwort, dann probier ich das morgen,
Gruß Jochen
AW: Handbremsgriff
kannst ja auch kurz vorher den griff mit dem fön was warm machen. dann sollte es besser gehen ;)
AW: Handbremsgriff
Noch nen Geheimtip:
Versuchen den Griff was auseinander zu drücken und dann was Sprühfett/Öl
drunter sprühen....dann fluscht es! :-);) ;)
