Handyhalterung im Lüftungsgitter - Kabelverlegung?
ZZAndyZZ
11 Juli 2009
habe vor mir folgende Kuda-Handyhalterung in meine Zetti einzubauen und dort über Brodit-Gerätehalter o.ä. das Samsung Pixon 12 einzusetzen. Auf diese Weise hätte man im Blickfeld aber nicht in der Windschutzscheibe ein Navi, MP3-Player und Handy.
Die Kuda-Halterung sieht so aus:
Nun meine Frage:
1.) Wie verlege ich das AUX-In Kabel vom HAndschuhfach von innen hinter der Verkleidung/Armaturenbrett, so dass es oben aus den Lüftungsgittern wieder herauskommt?
2.) Kann ich den Zigarettenanzünderklotzanschluss des Ladekabels des Handys auseinandernehmen und dann an den Zigarettenanzünder anschließen, so dass man es nicht sieht wenn der Aschenbecherdeckel zu ist?
3.) Wie kann ich das Ladekabel dann analog zum AUX-In Kabel hoch zum Lüftungsgitter verlegen, so dass es dort erst herauskommt und sichtbar wird?
Schon mal vielen Dank für Tips, Anmerkungen Kritik etc.
AW: Handyhalterung im Lüftungsgitter - Kabelverlegung?
Servus!
Lüftungsgitter rausnehmen, je nach Kabelstärke musst du hier das Gitter z. B. am hinteren Ende bearbeiten für die Kabeldurchführung. Wenn Du das Radio noch rausnimmst hast Du etwas mehr Platz zum Hantieren, in Richtung Handschuhfach gibts entsprechende Öffnungen zum Durchführen, HSF dazu am besten ausklinken (im Handbuch beschrieben)
Das musst Du wissen, ob Du das kannst :w Ratsam wäre hier vielleicht noch eine zusätzliche Sicherung für den Fall der Fälle damit der Wagen im worst case nicht abfackelt
Gleiches wie bei 1.) Gitter raus, Radio raus, Aschenbecher Einsatz raus, unter der Klima/Gebläsekontrolle ist eine große Plastikabdeckung die mit einer z. B. alten :b EC o.ä. Karte ruckzuck ausgehebelt werden kann. Da ist mehr als genug Platz, ggf. muss der Lüftungsgitterschlitz für die beiden Kabel etwas größer sein als für nur ein Kabel
Siehe oben :s
Markus
ja super, danke!
Werde mich demnächst mal an dieses Projekt wagen...
