Harman & Kardon System + Original Radio = kein Ton mehr !?
A
A.Kordis
Guest
Seit heute kommt aus meinen Lautsprechern kein Ton mehr, gestern ging alles noch ohne Probleme. Mein Radio geht ganz normal an, Sender ist auch drin, aber aus den Boxen kommt kein Ton!
Habe bei mir ein Harman & Kardon Soundsystem (mit Verstärker im Kofferraum) eingebaut in Verbindung mit dem Original BMW Radio. Kann es sein dass die Sicherung des Verstärkers defekt ist? Wenn ja, wo befindet sich diese? Oder an was kann das sonst liegen?
also ich versuchs mal:
da plötzlich kein ton mehr kommt kann an der sicherung liegen!
kann am verstärker direkt liegen!
es kann auch an dem kabel liegen, dass den verstärker anschaltet! das kabel wird in der regel mit dem kabel für die automatische antenne angeschlossen! es schaltet den verstärker sozusagen ein!
also kabel überprüfen
Gruß Steve
AW: Harman & Kardon System + Original Radio = kein Ton mehr !?
gabs ne lösung zum problem ? beim mir ist das gestern zum ersten mal aufgetreten.... und mir dämmerts, dass das der anfang einer beschissenen geschichte sein wird...
