Hat ein Z4 mit Radio Business Verstärker ?
Z4343
28 März 2006
Weiss jemand ob im Z4 mit einer Basis-Anlage Business auch Verstärker verbaut sind ?
AW: Hat ein Z4 mit Radio Business Verstärker ?
laut meinem kenntnisstand gibt es den verstärker nur als dsp-verstärker in kombi mit dem hifi-professional-sound-system.
Zusätzlich sollte noch das "normale" Hifi-System einen Verstärker im Kofferraum haben. Standard jedoch nicht, da dort nur 4 LS eingebaut sind...
Vielen Dank :) Dann bleibt mir das Suchen nach einem Verstärker beim Umbau meiner Anlage erspart ;)
Guck doch zur Sicherheit noch hinter die Sitze. Wenn dort in der Rückwand LS eingebaut sind, dann hast du ein HIFI System. Wenn nicht, dann wirklich nur Standard.
Habe nur die 2 Fächer und oben 2 kleine Mitteltöner :)
Mach den Kofferraum auf, heb die Abdeckung hoch und guck ob direkt an der Rückwand wo auch die Batterie sitzt ein Loch klafft oder dort ein Verstärker eingebaut ist ;)
Ist der Verstärker seit dem FL nicht an einer anderen Stelle?
Aber wenn hinter den Sitzen nur Ablagen sind ist's eh das Standard.
genau :-)
Mal schauen wie es dann tönt, bin zur Zeit am Material "posten" :9
