Bikersliberty
- 26 Dezember 2004
Hi, seit Gestern bewegt sich mein Heckscheibenwischer keinen Deut mehr.....
....ist der Motor defekt, oder woran kann es liegen?
... bei mir hat er vor 14 tagen den dienst quittiert ... auffällig ist nur, da er ja auschließlich im intervallbetrieb läuft, dass kein klacken eines relais mehr zu hören ist bei mir ... derzeit gebe ich mir die zeit bis es wärmer wird um mal intensiver zu suchen ... wenn es ein kabelbruch im besagten bereich sein sollte kannst du mal mit offener klappe und eingeschalteten heckwischer ein wenig an den kabeln in der zuführung walken ... wenn er dann mal anlaufen sollte hast du zumindestens die 99,9% digagnose eines kabelbruchs ...Bikersliberty schrieb:Hi, seit Gestern bewegt sich mein Heckscheibenwischer keinen Deut mehr.........ist der Motor defekt, oder woran kann es liegen?
Klaus_2 schrieb:... bei mir hat er vor 14 tagen den dienst quittiert ... auffällig ist nur, da er ja auschließlich im intervallbetrieb läuft, dass kein klacken eines relais mehr zu hören ist bei mir ... derzeit gebe ich mir die zeit bis es wärmer wird um mal intensiver zu suchen ... wenn es ein kabelbruch im besagten bereich sein sollte kannst du mal mit offener klappe und eingeschalteten heckwischer ein wenig an den kabeln in der zuführung walken ... wenn er dann mal anlaufen sollte hast du zumindestens die 99,9% digagnose eines kabelbruchs ...![]()
.....die Wischwasserpumpe funktioniert bei mir ebenfalls noch, Sicherung scheint o.k. zu sein....zur Not werde ich wohl zum :) fahrenKlaus_2 schrieb:ansonsten sicherung, intervallsteuergerät, heckwischermotor oder halt der Schalter ... aber bei mir wird zumindestens noch die wischwasserpumpe bei betätigung angesteuert ...
das ist natürlich ein super tip ... denn bei mir war es so, dass der wischer am vortag abends noch lief ==> garage und tasche hinten raus und am nächsten tag war nix mehr ... aber ich warte doch noch auf wärmere tage bevor ich mir jetzt bei der kälte alle rastnasen abbrecheSchwarzerLotus schrieb:hallo
hatte das problem auch schon
mit etwas glück ist nur der stecker aus dem motor gerutscht
das ewige zuknallen kann den stecker lösen !!
ist die einfachste lösung
war bei mir so!
