Heckscheibenwischer inkl. Motor ausbauen.
Sharog
23 November 2007
Kann mir jemand erklären wie das geht? Ich meine nicht nur das Wischerblatt sondern den kompletten Apparat.
Danke & Gruß
Sebastian
AW: Heckscheibenwischer inkl. Motor ausbauen.
Danke erstmal. Die Heckklappenabdeckung ist ja schon runter. Genauso wie die Abdeckung vom Motor, Kabel und Schläuche. Ich weiß nur nicht wie ich die Verbindung zwischen Motor (innen) und Wischer (außen) getrennt bekomme.
Ja, ist auch nicht wirklich kompliziert...
Aussen:
- Schutzkappe am Wischerarm öffnen (nach links klappen)
- das schwarze Winkelstück des Spritzwasserschlauchs abziehen
- die Mutter auf dem Antriebsstummel des Motors lösen
- Wischerarm hochklappen (so wird die Verzahnung entlastet)
- Wischerarm abnehmen
Innen:
- Abdeckkappen in der Griffmulde aufstechen oder entfernen
- Kreuzschlitzschrauben in der Griffmulde lösen
- Clips der Innenverkleidung rundum lösen
- Innenverkleidung abnehmen, dabei auf die Spange achten, die um das Schloss geht
- Wasserschlauch an der Wischer-Waschereinheit lösen und wasserdicht verschliessen
- Stecker an der Wischer-Waschereinheit lösen und klapperfrei zurückbinden, wenn der Motor für immer raussoll
- Fixierschrauben des Motors lösen und den Motor "ausfädeln"
- fertig
Grüsse,
Tom
Perfekt! Vielen Dank. Hat super geklappt.
