Heckwischer Arm demontieren zwecks Lackieren. Wie entfernen?
energie-man21
5 Dezember 2005
BMW Z3 coupé 2,8i
Habe leider keine Anleitung gefunden? Heckverkleidung ist demontiert, Heckwischermotor ist mit 3 Schrauben befestigt. Nach dem lösen habe ich bemerkt das der Motor am Arm des Wischers aussen hängt. Wie bekomme ich das demontiert? Danke
Der ist siw nur von außen aufgesteckt.
Wenn Du die Plastikkappe abziehst,
sollte das selbsterklärend sein.
Mutter lösen, mit Rostlöser einsprühen, einwirken lassen. Dann mit Abzieher trennen. Die Alternative ist, Wischermotor oder Arm zerstören.
Vor der Nutzung des Abziehers, unbedingt wieder den Motor richtig befestigen.
Und mittels etwas Klebeband die alte Stellung den Wischers an der Scheibe markieren.
Machts bei der Montage wieder etwas leichter.
Was genau ist den gemeint mit dem Abzieher (hat das Werkzeug evtl. noch nen anderen Namen ) ? Danke
