Heizung bläst oben deutlich wärmer als unten und Mitte. Normal?
Z4-Fan
12 Juni 2009
Bei meinem Z4 bläst die Heizung an der Scheibe oben deutlich wärmere Luft aus als an den Mittel-und Fußraumdüsen.
Ist das normal?
Das nervt echt, von der Scheibe weht warme Luft, in der Mitte und unten bläst es fast schon kalt. Der Temp-Regler steht dann ca. mittig, also etwa senkrecht. Habe nur die einfache Klimaanlage, die ist auch eingeschaltet.
Wenn ich auf kälter drehe wird es auch oben kühler, bleibt aber immer deutlich wärmer als an den anderen Düsen.
Letztes Jahr hab ich eine neue Heizungsregelung bekommen, weil die Luftverteilung gemacht hat, wa sie wollte. Vor etwa 4 Wochen bekam ich eine neue Software für die Heizung-Klima aufgepielt weil sie manchmal eiskalt geblasen hat (an allen Düsen) egal wie die Temp. eingestellt war.
Das Problem ist nun weg, aber jetzt hab ich oben beschriebenes. Weiß halt nicht inwiefern das so gehört, denn soweit ich weiß ist es bei BMW`s normal, daß die Mittel- und Fußraumdüsen etwas kältere Luft bringen als die oberen. War jedenfalls bei meinem E46 und auch am E39 auch so.
Vielleicht fällt`s am Z4 durch den kleinen Innenraum einfach mehr auf ???&:
AW: Heizung bläst oben deutlich wärmer als unten und Mitte. Normal?
Nun ja, grundsätzlich steigt warme Luft nach oben. Müsste mal ein Spezi beantworten auf welcher Höhe die warme Luft ausm Motorraum ins Innere kommt.
Vielleicht ist es auch extra gemacht, damit die Insassen an kälteren Tagen bei offener Fahrt mehr Wärme am Oberkörper bekommen oder aber auf Grund des Stoffverdecks das Auto nach oben hin schneller abkühlt (weil schlechter isoliert als Blechdach) und im Gegenzug dazu, um ein gleichmäßiges Klima zu haben oben deswegen mehr geheizt wird. (Allerdings widerspricht das Deinen vorherigen Erfahrungen mit anderen BMWs)
Manchmal kann man auch Unterschiede feststellen, wenn man durch langezogene, schnelle Kurven fährt. Man glaubt es kaum, aber auch Luft unterliegt der Massenträgheit.
Hat sonst keiner eine Antwort parat?
Ist das nun normal oder nicht?
Also, nochmal zu meinem problem:
Er bläst NUR auf der Fahrerseite wärmere Luft an die Scheibe , auf der Beifahrerseite ist es kälter, also gleich wie an den Mittel-und Fußraumdüsen.
Meine Werkstatt sagt, das sei am Z4 normal, sie hätten es an 2 oder 3 andere ausprobiert und alle hätten das genauso...
Der Servicemeister kann es sich selbst nicht erklären, ob Knstruktionsfehler oder Absicht, aber es scheint wie gesagt,normal zu sein.
In der PUMA-Liste ist das "Poblem"wohl auch vermerkt.
Wie sieht`s bei euren Z4 aus, könnte das mal jemand an seinem testen ?
Temperatur etwa auf Mitte einstellen, Luft auf die Scheibe stellen und mal die Hand vorhalten. Spürt man echt deutlich, daß er an der Fhrerseite wärmer pustet als auf der Bifahrerseite.
Laut meiner Werktatt sind es 4 Grad Unterschied, sie haben es gemessen.
Temperatur etwa auf Mitte einstellen, Luft auf die Scheibe stellen und mal die Hand vorhalten. Spürt man echt deutlich, daß er an der Fhrerseite wärmer pustet als auf der Befahrerseite.
Temperatur etwa auf Mitte einstellen, Luft auf die Scheibe stellen und mal die Hand vorhalten. Spürt man echt deutlich, daß er an der Fhrerseite wärmer pustet als auf der Beiahrerseite.
