Heizung defekt??
echsenritt
6 November 2019
Hamburg
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hab den Z gerade aus dem Winterlager geholt und folgendes Phänomen: Die Heizung läuft immer auf Volldampf, selbst wenn ich die Temperatur komplett runter regele und die Klima dazuschalte. Was kann das sein?
das könnte der klassische Transportmodus sein, dabei schaltet z.B. der Klimakompressor ab und man kann auch die Gebläsestufen ggf. nicht verändern. Auto heizt dann nur.
Geht alles andere wie z.B Fenserheber?
Kann mit In.a gelöscht werden. Vielleicht findet sich ja ein Kollege im Norden, falls Du selber kein Kabel hast. Natürlich sieht man damit zuvor auch, OB der Modus aktiv ist.
Die Transportsicherung (oder auch Energiesparmodus) dann wie folgt deaktivieren:
In.a starten
F8 für E85 (E86)
Id. FS/IS ... komplett
F6 Transportmodus
F1 Transportmodus deaktivieren
Grüße aus dem Süden
Fensterheber gehen
Gebläsestufen lassen sich auch regeln
allerdings musste ich mit einem Powerpack starten, weil die Batterie platt war.
Lade mal die Batterie oder fahr mal ca. 30km.
Danach die Batterie für 10 bis 15 Minuten abklemmen und wieder anschließen.
Hallo!
Ich hatte gestern nach dem Start folgendes: Es kam heiße Luft aus der Öffnung bei der Windschutzscheibe, Temperatur ließ sich nicht verändern, auch nicht die Luftverteilung-nur heiße Luft. Alle Kontrolllampen am Klimabedienteil leuchteten ganz normal, nur passierte nichts beim Verteilen auf die Luftausströmer.
Nach 150 km Fahrt Motor abgedreht. Nach ca. 30 min. wieder weitergefahren und siehe da, alles funktionierte wieder wie gewohnt.
Was kann das gewesen sein?
Z4 3.0i aus 2005
Lg Niki
Hallo!
Z4 3.0i aus 2005
Lg Niki
Batterie?
Der Z macht bei einer schwachen/defekten Batterie gerne mal solche Sachen.
Durch die Fahrt wurde die Batterie wieder geladen, Fehler verschwunden.
Batterie ist 5 Jahre, macht eigentlich noch einen fitten Eindruck, allerdings ist ein Stromunterbrecher am Pol montiert, um den ZZZZ im Winter einfach vom Netz zu nehmen. Hat aber noch nie ein Problem gegeben. Aber wer weiß, vl verabschiedet sich die Batterie bald...
Danke, Niki
