Heizungsregler
wudda
29 Juni 2007
42929 Wermelskirchen
BMW Z3 coupé 2,8i
mir fällt auf,dass mein Heizungsregler erst auf den letzten 2 Zentimetern , also schon sehr im roten Bereich reagiert ,also warme Luft ausströmt.
Bei anderen BMW 's war es immer so, dass schon in der Mittelstellung warme Luft kam. Kann da etwas verstellt sein?
Thermostat wurde bereits erneuert, d.h. Kühlmittelanzeige ist ok.
Wie funktioniert das bei Euch?
wudda
AW: Heizungsregler
Hallo, benutz die Suche. Ist ein altes ZZZ-Leiden. So weit ich weiß ist ein Heizungsventil zu tauschen.
Gruß aus Muc
AW: Heizungsregler
Tip vom Vorbesitzer, wenn Regler ganz rechts und du haben heiß, Regler nochmal ganz nach links und dann erst in Mitte! Oder Scheibe runter! ; )
AW: Heizungsregler
Dank an alle , hab mir die alten Berichte auch noch mal durchgelesen.
Ich werde das auch so lassen . Ende Oktober wird er in den Winterschlaf geschickt. Das Winterauto ( 316 compact E36) hat ne super Heizung.
wudda
AW: Heizungsregler
Erst mal vielen Dank für die Infos! Bin neu hier und echt begeistert... Hab bisher zu allen Fragen / Themen hier etwas gefunden.
Noch eine Frage zum Thema "Heizung":
Bei mir strömt warme Luft aus Düsen, trotz Regler ganz links, also kalt.
Kennt evtl. jemand dieses Problem?
Schon mal vielen Dank & macht weiter so!
Mat2411
