Heulen von Hinten beim Zetti
telemen
25 Februar 2014
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hätte da mal meine Sorge zu berichten. Habe seit dem Überwintern und hauptsächlich nach längerem stehen meines Z´s ein heulendes Geräusch beim fahren. Nach ersten Erkenntnissen kommt es im kalten Zustand und im Drehzahlbereich 1000 -2000 vor. Geräusch kommt nach meiner Meinung nach von hinten und wird bei längerer Fahrt immer leiser bzw. hört nach gewisser Länge der Fahrt auf. Handbremse und Scheiben hinten wurden erneuert ebenso neue Reifen sind aufgezogen worden. Habt ihr eine Meinung dazu. Danke
Könnte unter Umständen vom Diff. kommen. Würde dahingehend mal suchen.
Ist es nur Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig?
Ist es nur Drehzahlabhängig, kann es nur vom Motor oder Getriebe sein.
Bei geschwindigkeitsabhängigen Geräuschen können Differenzial und Räder die Übeltäter sein.
ist aber nur nach langem stehen so, bei stehendem Auto und der o.g. Drehzahl kein Geräusch, auch wenn er länger gefahren wird ist es so gut wie weg.
Vielleicht solltest du erst auf die anderen Fragen antworten, damit dir geholfen werden kann. Die Frage, ob es drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig ist, wäre damit gemeint.
