AW: Hilfe bei m52 2.0
das grösste Problem , was ich sehe ist das kein Tuner sich die Mühe machen wird tatsächlich eine individual abstimmung zu machen.
Weil diese im Normfall nur mit einer Lambda Breitbandmessung gut zu bewerkstelligen ist !!! ( zeitaufwand)
DAs Prob beim M52 Tü b20 - b28 , M52 b22 - b30 ist das die Kats direkt am krümmer sitzen.
Die breitbandmessung muss aber vor dem Krümmer geschehen , sonst bringt die Abstimmung nichts weil nach dem Kat verfälschte werte gemessen werden, es gibt sogar tuner helden , die diese lambda werte am esd abnehmen , was gar nichts bringt.
Die meisten Kennfelder werden dann unnötig verhunzt.
Oder sie behaupten das sie die Werte echtzeit auslesen könnte über das steuergerät , was nicht funktioniert, weil OE Sprungsonden verbaut sind die ungenaue werte liefern.
Das nur zur info damit du dir über das das Tunergesprochne ein Bild machen kannst.
Somit müsste der Tuner Lambda muttern in den Krümmer vor die kats einlassen oder bei einem Auto vor dir diese Aktion schon mal gemacht haben und somit ein "musterkennfeld" herausgefahren haben.
Das zweite wäre aber dann im prinzip auch keine Individual abstimmung da ja auf einem anderen Motor entwickeltes kennfeld nur bei dir auf dem Chip gebraten wird , und es halt pi mal daumen funktioniert!
Gruß Pat
