Hilfe bei undichtem Verdeck
banigued
23 Juli 2004
Hallo Zetti-Fahrerinnen und -Fahrer,
nachdem auch ich Probleme mit Wassereintritt b: oben am Dreiecksfenster meines Zettis hatte, habe ich die Sache mal gründlich analysiert, mit viel Wasser getestet, beobachtet und gegrübelt und bin letzlich auf hoffentlich DIE dauerhafte Lösung des Problems gestoßen:
In der oberen Dichtung am Frontscheibenrahmen ist eine Rinne, in der Regenwasser nach links bzw. rechts zur A-Säule ablaufen kann. Am oberen Ende dieser Dichtung an der A-Säule befindet sich ein kleines Loch, durch das das Wasser innerhalb der Dichtung entlang der A-Säule abfließen sollte.
Ist dieses Löchlein verstopft, findet das Wasser leicht seinen uns allen bekannten Weg über die Spitze des Dreieckfensters und die seitlichen Gummidichtungen des Verdecks bis zur Fenstermitte und dann auf den Sitz.
Mir ist nun aufgefallen, dass beim Schließen der Tür das obere Ende des Dreieckfensters auf die Gummidichtung drückt (muss nach Auskunft meines Freundlichen allerdings so sein &:) und damit den Abflusskannal für das Regenwasser zudrückt. Dieser Umstand löst dann bei heftigem """" den besagten Wassereinbruch aus. Damit die Gummiröhre künftig nicht mehr zugedrückt werden kann, habe ich ein ca. 6 cm langes Messingröhrchen (gibt´s in jedem Baumarkt als Meterware für 1 Euro) mit einem Aussendurchmesser von ca. 4 mm in die Röhre geschoben. Damit kann beim Schließen der Tür die Ablaufrinne im Bereich des oberen Dreieckfensters nicht mehr zugequetscht werden. Das Wasser läuft prima durch das Messingröhrchen entlang der A-Säule ab :t.
Vielleicht probieren andere Wassergeschädigte auch mal diesen Trick aus - es würde mich freuen, wenn durch so einen kleinen Eingriff auch Euer Zetti wieder regenfest werden kann. Natürlich darf auch nicht die regelmäßige Pflege der Gummidichtungen mit Gummipflegemittel vergessen werden.
Viele Grüße
Edgar
AW: Hilfe bei undichtem Verdeck
Hallo Edgar,
habe Deinen Tipp nach dem jüngsten Wassereinbruch ausprobiert und was soll ich Dir sagen? Selbst mit dem Kärcher ging kein Wasser mehr auf den Sitz. Alles abgeflossen.
Prima Tipp, danke.
Jochen
Dankeschön auch bei mir is es das selbe problem nur das bei mir die beifahrerseite nicht betroffen ist sondern nur die fahrerseite man sollte erst mal das hier probieren bevor man 300€ in den sandsetzen tut
lg Daniel
Viele Grüße
Edgar
Kannst Du mal ein Foto davon anhängen, bitte?
Sorry,
Bilder habe ich leider keine und kann auch kurzfristig keine liefern. Grund: Mein Zetti ist im Winterschlaf und steht gut verpackt in einer Garage.
Ich denke, die Beschreibung ist ja auch ohne Bilder sehr anschaulich.
Viele Grüße
Edgar
Wow... gute Idee! Muss ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren und lasse euch dann wissen ob es funktionert :)
