Hilfe bitte nachmessen
PePe
7 Dezember 2006
Hallo bräuchte bitte eure Hilfe und zwar müßt ich den Abstand zwischen vorderen Kotflügelkante oben und Radnabe mitte wissen, bzw Kotflügelkante oben und boden, kann vielleicht jemant kurz nachmessen.
Danke Gruß
AW: Hilfe bitte nachmessen
In welcher Konfig? M-FW oder Serie. 17 18 oder 19 Zoll? Paar Details wären hilfreich.
Cheers
Sam
Klar blöd von mir, perfekt wäre M-Fwk und 18Zoll alternativ Serie 18Zoll.
Vielen Dank im voraus.
Servus PePe,
das sind ca. 36,8 cm.
von der Felgenmitte zur Kotflügelkante nach oben
vorne und hinten gleich
M-Fahrwerk
Sternspeiche 203 (VA: 18x8 HA:8,5)
sonst alles Serie
Ungenauigkeiten:
1.) Ich habe kein Lot verwendet, also ggf. etwas Abweichung nach links oder rechts, d.h. zuviel gemessen.
2.) Die Radnabe liegt nicht bündig mit der Karrosserie, sondern etwas weiter innen, d.h. wieder etwas zuviel
3.) Der RFT Reifen hat einen Wulst zum Felgenschutz, an dem ist das Maßband angestoßen, d.h. leichte Krümmung, also wieder etwas zuviel.
Reicht das oder muß ich den Laser holen?
Wofür brauchst Du die Info?
Olaf
Kotflügelkante bis Felgenmitte: 36,3cm vorne und hinten.
203er Felgen und M- Fw.
Geringe Abweichungen möglich ;).
Thomas
Vielen Dank für eure Arbeit,
hab mein Coupe beim Tieferlegen mit Eibachfedern, und hab vergessen zu messen bevor ich das Fahrzeug zur Werkstatt brachte, will ja kontrollieren. Denke bei Eibach wird man nicht den großen Unterschied feststellen vorallem wen man wie ich eh schon das M-Fwk verbaut hat.
@Thomas66,
tankst Du verbleit oder warum ist Deiner 5mm tiefer als meiner?
Olaf
