Hilfe!Eis und die Seitenscheiben
jacaranda
30 August 2009
Brauche dringend Hilfe. Habe Ärger bei dem Wetter mit den Seitenscheiben, die sich beim Öffnen und Schließen in bzw. aus dem Gummi ziehen. Wenn Sie angefroren sind, tun sie es natürlich nicht, was dann beim Schließen die Folge hat, dass das Glas aussen hängt und einen ein Zentimeter dicken Abstand ( Glas vs. Türramen ) erzeugt. Leider habe ich keine Garage und stelle mir nun die Frage, ob der überhaupt wintertauglich ist. Bitte dringend Hilfe, sonst geb ich den nächste Woche wieder zurück....;(
AW: Hilfe!Eis und die Seitenscheiben
Hab das Prob auch.. Scheibe anständig enteisen - und dann ein stück runter fahren und wieder hoch - tut bei mir einwandfrei ^^
Nur keine Panik!
Ich fahre bereits den dritten Winter fast täglich mit diesem Problem, daß sich die festgefrorene Seitenscheibe beim öffnen der Tür nicht absenkt. Manchmal muß ich die Tür auch recht brutal aufzerren, weil die ganzen Dichtgummis stark angefroren sind (trotz rechtzeitiger Behandlung mit Caramba-Gummipflege).
Kaputtgegangen ist dabei noch nie was.
Mich stört's aber auch, daß die Seitenscheibe beim schließen der Tür dann so nach außen gedrückt wird (und Zugluft macht's außerdem).
Dagegen mach ich folgendes: am Abend vorher (wenn die Dichtgummis aufgetaut sind) fahr ich die Scheibe ca. 5 mm runter (soweit, daß sie eben beim schließen der Tür nicht von allein wieder hochfährt). So laß ich die Scheibe dann einfach, solange Frost ist. Das Dichtgummi überlappt dann immer noch genug, so daß es im Wagen nicht zieht.
Btw: dasselbe Problem habe ich schon 12 Jahre, da auch mein voriges 3er-Coupé die gleichen Erscheinungen hatte.
Grüße aus dem verschneiten Österreich,
Bert
Tür aufmachen, offen lassen, Fensterheber betätigen und dabei die Scheibe runterdrücken. Gewalt ist manchmal doch eine Lösung :X
Nur keine Panik!
Bert
tip: probiers mal mit talkum puder auf den dichtgummis...dann dürfte nichts mehr festfrieren. die von dir verwendete gummipflege kann keine "trennschicht" aufbauen, talkum Puder schon.
das problem liegt nicht in der zugefrorenen dichtung. ich kenne das problem auch. talkum hilft da nicht. sorry... das hängt wohl irgendwie mit dem stellmotor der scheibenabsenkung zusammen.
hast du auch die unteren dichtgummies damit behandelt?? mit dem perso oder etwas ähnlichem die unteren dichtungen ein stück von der scheibe weg drücken und damm mit talkum behandeln.
könnte helfen, da meißtens der untere gummi an der scheibe anfriert.
