Hilfe! Mein QP qietscht...
Z3Coupe2.8
11 März 2006
Ich habe schon das Forum durchsucht, aber nicht wirklich eine Erklärung gefunden.
Folgendes: Bei trockenem Wetter höre ich bei Bodenwellen ein hohen Quitschton, fast schon ein piepen. Der Sitz scheint es nicht zu sein, denn hüpfe ich ein wenig darauf herum, passiert nichts. Eine Maus konnte ich auch nicht finden :wm Komisch ist, dass es nicht unbedingt eine starke Bodenwelle sein muss. Oft reichen auch schon kleinste Unebenheiten, wenn es an diesem Tag besonders schlimm ist.:# Bei feuchtem Wetter gibt es das Quietschen nur sehr selten.
Bei BMW wurden schon die Traggelenke geprüft. Die wurden vor ca. 2 J. schon mal erneuert und zeigen normalen Verschleiß. Kein Grund zur Erneuerung wurde mir gesagt.
Worauf würdet ihr dieses Geräusch zurückführen?&:
PS: Hat jemand auch ein Quietschen, wenn er sich bei angezogener Handbremse, Gang raus, ins Auto setzt? Ich habe es und es klingt fast genauso, wie das oben beschriebene Geräusch während der Fahrt.
AW: Hilfe! Mein QP qietscht...
ich weiß zwar nicht wo dein piepsen herkommt, jedoch würde ich es sein lassen auf den Sitzen herumzuhüpfen, das kann die Sitzbelegungsmatte für den Airbag beschädigen und das kann teuer werden.
prüfe mal, ob die Stabilisatoren noch in ihren Buchsen sitzen und wenn ja, rück mal den Lagern mit etwas Silikonspray oder WD40 zu Leibe, vielleicht hilft das.
Andere Idee wäre, mal am Auspuff-Endtopf zu wackeln, vielleicht quietscht da einer der Aufhängungsgummis.
Das Rumhüpfen auf dem Sitz ist übrigens (entgegen der obigen Aussage) völlig ungefährlich für die Sitzbelegungsmatte - der Fahrersitz hat nämlich schlicht und einfach keine solche Matte!
Ob es der Heizmatte allerdings dauerhaft Freude macht...?
Grüsse,
Tom
Habe ein E46 320i Touring (ca. 12tkm runter) und kenne das Problem. Wenn ich bei mir in der Garage ins Auto einsteige (Handbremse gezogen, Gang raus) dann kommt ab und zu ein Quietschen von der Hinterachse. Und ich bin kein Schwergewicht :d. Denke, dass man sich hierüber keine Sorgen machen muss - würde mal die beweglichen Teile der Hinterradaufhängung und Achsen gut fetten lassen.
WD40 ist leider kein Gleitmittel, sondern ein Kriechöl. WD heisst nämlich "Water Displacement" und war ursprünglich dafür gedacht Wasser aus Lagern usw. rauszuspritzen und z.B. rostige Schrauben die fest sind zu lösen. Problem: WD40 ist ein sehr dünnes Öl und wird bei der nächsten Fahrzeugwäsche oder im nächsten """" großenteils weggespült. Da muss also was dickeres her für eine Dauerlösung.
