Hilfe! Mein Rad/Bremse quietscht während der Fahrt!!!
toniz4
21 März 2005
Hallo alle wohl im Forum
Mein Rad bzw. meine Bremse/Bremsscheibe hinten links quietscht während der Fahrt!
Was könnte das Problem sein?
Hat jemand damit Erfahrung?
Ich krieg' gleich Panik! :y
Ich komm' mir vor als würde ich einen rostigen fiesta aus dem Jahr 1972 fahren! (vom Geräusch her)
Ich danke herzlich im Voraus für eure Antworten.
Toni
AW: Hilfe! Mein Rad/Bremse quietscht während der Fahrt!!!
Hallo Tonti4,
schau Dir mal die Bremse an vielleicht hat sich da etwas Splitt festgesetzt. So zwischen Bremsbelag und Scheibe.
hi rubbernack
danke. und wie bringe ich den evtl. vorhandenen Stein(chen) raus?
Guter Rat?
Nochmals Dankeschön!
toni
Gibt es noch weitere Ideen was das Problem sein könnte?
...irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass Splitt eingeklemmt ist... der Abstand zwischen den Bremsbel. und der Bremsscheibe ist ja Haardünn...
danke.
toni
Meine Bremse links, ich glaube vorne, quietscht auch schon seit X Monaten. Allerdings nur beim "normalen" Stop auf den letzten Metern bis zum Stillstand. Mein :) hat nur ratlos den Kopf geschüttelt.
Seit ich Powerdisc habe, höre ich das auch.
Da die Scheibe aber nicht heiß wird, ist's mir driss egal.
Grüßle
Chris
bei meinem zetti klingt es imho sehr schlimm ...es klingt ähnlich wie ein bremsender güterzug! :-(
könnte es sein, dass vielleicht durch einen schlag was zu schrott gegangen ist?? ...und nun die bremsscheibe irgend etwas berührt und lärm macht...??
Ich hatte das vor ein paar tagen nach meinem Reifenwechsel. Aber nur für ca. 100 m . Ich dachte, jemand trennt mir während der fahrt das heck mit nem Trennschleifer ab:d .
jetzt ist aber alles wieder schön.
(Bei mir wurden beim Reifenwechsel die Radnaben gereinigt..vielleicht hatte das auch damit was zu tun.)
Also ich würde wenn´s länger irgendwo Geräusche macht sofort zum :) fahren.
:O :O :O
also normal ist das nicht... :M
hast du nach einer etwas längeren fahrt mal an die felge gefaßt,
ob die spürbar wärmer/heisser ist, als die anderen, wo nichts quietscht?
dauerschleifende beläge sind materialmord³...
eventuell sind die zangen auch nur leicht zusammengepappt
(wenig einsatz/feuchtigkeit/salz/rost). eventuell helfen dann schonein
paar nicht-verkehrs-gefährdende vollbremsungen aus hohem tempo.
ansonsten: dringend ab in die werkstatt.
mfg
bei war es bei langsamen Fahren und überwiegend enger Kurvenfahrt zu hören und dann natürlich immer schön mit Vorführeffekt.
Bin der Werkstatt so lange auf den Geist gegangen, bis die ganze Bremsanlage hinten auf der Werkbank lag.
Man soll es nicht glauben, aber die Handbremsbacken waren nicht 100%-ig rund, bzw. bildeten keinen richtigen Kreis, so dass Teile immer an der Trommel anlagen.
Bremse ausgetauscht - Problem behoben.
Gruß, Vaio 105
toniz4 schrieb:
...wie bringe ich den evtl. vorhandenen Stein(chen) raus?
Etwas schneller rückwärts fahren (da wo es passt natürlich) und dann bremsen. Hat bei mir bis jetzt immer geholfen...
Cheers
