Hilfe: Wechsel von Seriensitzen auf M
Wiederhold55
20 März 2005
Möchte mir M-Sitze in meinen ZZZZ einbauen.
Jedoch habe ich zurzeit keine elektrische Verstellmöglichkeit. Nur die Sitzheizung ist vorhanden.
Könnte von einem Bekannten M-Sitze mit eletrischer Verstellung bekommen.
Kann ich diese Sitze anstelle der Seriensitze einbauen? Kann man mit der Elektrik der Seriensitze die M-Sitze betreiben??
Gruß aus Köln
AW: Hilfe: Wechsel von Seriensitzen auf M
m.E. sind zwei Dinge zu beachten.
Der Sitz sollte vom gleichen Baujahr oder zumindest vom gleichen Technikstand sein (die Sitzbelegungserkennungsmatte wurde irgendwann geändert).
und wenn bereits vom Hauptstecker (unter dem Sitz) 7 bis 8 Leitungen in den Sitzstecker gehen, ist es nur Plug and Play.
Wenn nicht musst du Kabel ziehen.:b:b:t
Jep, das funktioniert problemlos!:t
Lediglich mit der Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitz musst du aufpassen, da wurden die Stecker bzw. das Modul 2004 oder 2005 geändert. Sollte dein ZZZZ also älter sein musst Du ne neue-alte Belegungsmatte einbauen lassen.
