ich fahre seit 2 jahren einen Z4 3,0i 53000Km und bin auch ganz zufrieden damit doch seit kurzen habe ich Zündaussetzer bei Warmen Motor und bei 3/4 Beschleunigung aufwärts.
Im Teillastbeschleunigen habe ich keine Probleme erst beim Zügigen Beschleuingen merkt man bei ca. 4000U/min kleine ruckler der Drehzahlmesser läuft nicht gleichmäßig hoch (stufenmäßig abgehackt oder so ähnlich) auf der Anzeige ist es im mm Bereich zusehen und auch zu spüren.
Dann kommt die Gelbe Motorleuchte und der Motor läuft ziemlich unrund.
Nach dem Ausschalten / anlassen ist die Leuchte aus das geht ein paar mal dann bleibt sie an. Nach dem Löschen ist es wieder reproduzierbar.
Im Fehlerspeicher steht Zündaussetzer Zylinder 6
Getauscht wurden die 6 Zündkerzen (bosch) und 6 Zündspulen (bosch) alles Neuteile doch der Fehler ist weiterhin vorhanden
Hat einer eine Idee was es sein könnte? oder gibt es weitere User mit diesen Problem
ich hoffe hier könnt mir helfen
