DaFunkyFre
- 26 März 2010
ich habe nach wie vor das Problem dass ich ein gefühltes extrem unsicheres Fahrverhalten meines 3.0si habe. Ich bin mittlerweile, und leider auch mein Freundlicher, ratlos an was es liegen könnte.
Dann fang ich mal ganz von vorn an. Habe den Wagen jetzt ca 8.000km gefahren. Von Anfang an hat mich das Fahrverhalten gestört. Ich versuch mal die beiden Symptome die auftreten zu beschreiben.
1. Fährt man mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn und lenkt leicht nach links (siehe Problem 2) und fährt somit geradeaus fühlt sich die Vorderachse extrem "leicht" an. Es ist echt schwierig das zu beschreiben. Es ist als gäbe es eine Art "toten Bereich" in dem das Lenkrad zwar ruhig ist, die Vorderräder aber je nach Strassenzustand und -neigung hin- und herkippeln. Man hält das Lenkrad also fest und fährt die ganze Zeit Schlangenlinien. Je schneller man fährt, desto extremer wird es. Merkbar ist es ab ca. 100km/h.
2. Läßt man auf der Autobahn das Lenkrad los, zieht der Wagen im Schiebebetrieb stark nach rechts. Gibt man Vollgas, ist das Phänomen nicht mehr ganz so extrem. Dies läßt mich ein ausgeschlagenes Lager an der Hinterachse vermuten.
Was wurde also bisher gemacht? Hydrolager an den Querlenkern vorn, Koppelstangen vorn, Domlager vorn, Domlager hinten. Die Stossdämpfer wurden diee Woche getestet. Sind OK. Das Problem existiert sowohl mit Serien M Fahrwerk als auch mit KW V2. Mit dem Gewinde jedoch etws heftiger. Es spielt keine Rolle ob Standard 18 Zoll RFT oder 19 Zoll Non-RFT, mit oder ohne Spurplatten. Das Problem ist immer präsent, nur eben nicht immer gleich stark.
Erst diese Woche wurde für teueres Geld beim Freundlichen nochmals die Spur vermessen. Bis auf den Sturz vorn, angeblich wegen Gewindefahrwerk, sind alle Parameter mitten im Toleranzbereich. Das Problem ist jedoch immer noch gleich.
Wäre prima wenn irgendjemand bestätigen kann dass er das gleiche Problem hat, oder was natürlich noch besser wäre, gleich einen Lösungsvorschlag anbieten könnte.
Übrigens, mein Popometer ist ganz gut geeicht was Autbahnfahrten anbelangt. Fahre momentan mit nem 2010er A3 Sportback quattro T-Car ca. 90' km pro Jahr. Und der fährt wirklich geradeaus :-)
