Immer noch Temp. Probleme
Zonny
18 November 2005
Hallo liebe Gemeinde,
Vor einiger zeit hatte ich das Problem das die Heizung nicht warm wurde und die Kühlmitteltemp.Anzeige in Richtung roter Berreich wanderte, ich erwiederte das ganze mit einem Tausch des termostates und der Wasserpumpe, nun hatte ich knapp einen Monat Ruhe, als ich heute an der Tanke stand war diie Heizung wieder kalt und auch der Zeiger der Temp. wanderte wieder richtung roter marke, ich stellte den wagen (sozusagen als sofortmaßnahme) mit der front bergauf und entlüftete den kühlkreislauf, danach wieder alles wunderbar, jedoch kann es doch nicht sein das ich alle 4 wochen den kreislauf entlüften muss? Das Kühlwasser richt nicht nach sprit und auch im öl ist kein wasser zu sehen, somit schließe ich erstmal einen kopfdichtungsschaden aus.... aber was kann es noch sein, normal ist das jedenfalls nicht.
Ach ja mit der wasserpumpe zuammen habe ich auch gleich die viscos kuppelung getauscht da diese auch einen schlag weg hatte..
MFG und vielen dank für die bemühungen
AW: Immer noch Temp. Probleme
Merkwürdig.
Ggf. hat dein :) einfach nicht richtg entlüftet, was aber nicht erklärt, warum du erst 4 Wochen später auf einmal zuviel Luft im Kreislauf hast.
Musstes du auch Flüssigkeit nachfüllen?
musste flüssigkeit nachfüllen aber dadurch das mir das wasser entgegengesprudelt kam konnte ich nicht ausmachen ob von vornerein welche gefehlt hat...
PS. Habe den wechsel aller sachen selber gemacht also hat ausnahmsweise der :) keine schuld
Schau mal ob Du am Kühler im rechten Bereich von vorne gesehen so weisses Zeug oben hast, könnte dann getrocknetes Kühlmittel sein, dann leckt der Kühler, war bei mir auch mal. Schau auch mal unter den Kühler auf die Kunststoffabdeckung (sieht man gleich), wenn da schmieriges Zeug ist dann ist es zu 99,9% ein undichter Kühler.
LG
Oliver.
Kühler ist dicht, hatte bis jetzt auch keine Probleme mehr.... mal schauen wie es weiter geht, danke für die Bemühungen.
MFG
