Infinitas SK+
angelbow74
2 April 2007
Mödling
hallo zusammen
kann mir jemand sagen warum beim 3.0i mit SK+ der Soundgenerator abgesteckt wird und ein Verschlusstopfen moniert wird?
ist auch so in der EBA von Infinitas drinnen
wird es sonst zu laut?
an alle 3.0i SK+ fahrer - ist das bei euch auch so?
danke
AW: Infinitas SK+
hallo,
original ist ja in dem ansaugrohr bzw. luftbalg zur drosselklappe eine öffnung für das soundrohr. zuvor ist eine membrane drin, die die luft nicht durchlässt.
das ladeluftrohr vom kompressor geht dann direkt in die drosselklappe. es ist keine luftdichte öffnung für das soundrohr vorhanden.
vielleicht technisch später realisierbar, nur mit was für einen aufwand&:
gruß
joe
AW: Infinitas SK+
Mit SK+ hat man ja gar keinen Luftfilterkasten mehr... ist auch unnötig, der Ansaugsound ist zwar leiser von außen als wenn man ein Loch in den Kasten macht (sehr effektiv), aber der zischende Gaswechsel ist suchterzeugend!!
Der Sound-Generator ist in meinen Augen eine Schummelei erster Güte... innen denkt man "Toooolll", außen ist es aber Ebbe mit Ansaugsound!
Und nimmt man noch einen oder beide Schaumstoffe raus, wird es unerträglich innen und auch nicht wirklich schön!
Neenee, dann doch lieber einen ordentlichen Stüber hinten und ein kleines Loch (ca 5cm) unter dem Filter im Kasten vorne... wirkt Wunder.
Dremel raus, Loch fräsen, fertig.
Risiko = null
Sound = Klasse!
Oder ww. einen SK+, das wirkt noch größere Wunder :+
Wolle höre? Dieser Z4 hat so eine "Modifikation", gedremelt by trueblue :+
Dazu der Vergleich des SK+-Ansaugsounds:
und beide:
Gruss, Ingo (mit SK+ und Stüber :b )
