Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht über Schlüssel aktivieren
RST Driver
20 Oktober 2009
Hallöle,
die Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht über den separaten Knopf auf der Fernbedienung einschalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Sonst funktioniert die Fernbedienung einwandfrei.
Phil
AW: Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht über Schlüssel aktivieren
Hi Phil,
falls das Licht beim Öffnen des Fahrzeuges eingeschaltet wird,
würde ich auf Platine oder Kabel zur Platine tippen (wobei ich
natürlich nicht weiß, ob die Funktion "nur-Licht-an" über ein
separates Kabel geschaltet ist).
Hagen
Ich kapier's nicht. Entweder ich leide an geistiger Umnachtung, oder aber die Beleuchtung hat etwas mit dem Kabelbruch der Heckklappe zu tun. Muss ich mal beobachten, jedenfalls hat es heute funktionier die Innenraumbeleuchtung im Fahrerabteil bzw. Dachhimmel über den Sitzplätzen via FFB zu aktivieren.
Wie ist es bei euch in den folgenden Situationen:
- Wird die Beleuchtung des Kofferraums nur bei geöffneter Heckklappe aktiviert?
- Schaltet sich die Innenraumbeleuchtung beim aufschließen des Fahrzeugs ein oder müsst ihr dazu auch erst den separaten Knopf drücken?
Phil
wenn ich via Funk aufsperre, leuchtet die Fondbeleuchtung auf. Kofferraum nur wenn man die Heckklappe öffnet ...
nein, ist schaltbar (Heckbeleuchtung hat Schalter mit 3 Stellungen)
ja, sofern über den Schalter oben (auch 3 Stellungen) aktiviert. Ob diese Beleuchtung über den separaten Knopf einschaltbar ist, wenn sie über den
Schalter an der Leuchte deaktiviert ist, weiß ich allerdings nicht.
letzteres ist bei mir definitiv parallel zur vorderen Beleuchtung schaltbar.
Komisch, ich muss erst eine Tür öffnen...
Was läuft denn da falsch?!
Die 3 Positionen der Schalter sind doch
Neutralstellung: aus
nach rechts: permanent an
nach links: nur bei geöffneter Tür
Phil
Ich kann es erst wieder ausprobieren wenn Men MQP zusammen gebaut ist ... Ende nächste Woche :)
Hab's gerade noch mal probiert, ich leide an geistiger Umnachtung. Hundert %-ig. :D
Aufschließen >> Licht geht an. :j
Ich glaube ich weiß, was kommt... :Banane01::Banane01:
Phil
