Innenspiegel zerlegen, wie gehts????
Alexander
5 Dezember 2003
hat schon mal einer von euch den Innenspiegel zerlegt? Ich habe evtl. vor mir eine digitale Öltemperaturanzeige dort einzubauen (so wie die Taxameter in den neuen Taxis). Den Spiegel wollte ich an einer Stelle von hinten mit einem Messer bearbeiten so das die Schicht weg ist. Dahinter kommt den die Anzeige...
Alexander
Hi!
Mail mir doch mal, dann schicke ich Dir Bilder - ist zwar von einem Umbau von normal auf M, aber da siehst Du wie er aufgeht und zu demontieren ist.
325Ci 02/2003 Topasblau, Leder Grau
Die Straße brennt, es raucht - ein BMW ist aufgetaucht!
~ ~ ~ Andreas ~ ~ ~
Moin, moin,
danke für eure Tips und Hinweise, ich habe den Spiegel jetzt offen!!
Das Fenster für die Anzeige habe ich jetzt auch schon freigelegt.
Morgen versuche ich noch die Kabel durch die Gummitülle zu bekommen.
Habt ihr da auch Erfahrungen? Muß ich da etwas beachten?
Alexander
Hallo Alexander!
Habe das Bild von deinem Spiegel mit Öltemp.
Anzeige in der galerie gesehen!!
Sieht super gut aus!!:t
Kannst Du, wenn Du Zeit und Lust hast, nicht
hier mal genauer beschreiben wie Du das
Teil dort hineingebaut hast, wo man es her
bekommt und vor allem was es kostet!!
Wäre nett von Dir!!:-)
Danke schon mal vorab!!
Kann ich gerne machen. ;0)
Also den Spiegel abmachen ist ganz einfach, man muß ihn um ein paar Grad drehen und schon ist er von der Scheibe ab. Jetzt noch den Stecker (wenn man ZV mit Fernbedienung hat) im Arm des Spiegels lösen und der Spiegel ist ab.
Das öffnen des Spiegels ist etwas schwieriger. Man muß ihn vorsichtig, am besten mit einem großen Schraubendreher auf der Oberseite des Gehäuses, ein wenig aufspreizen und dann mit Plastikkeilen diese entstandene Öffnung nach rechts und links ausbreiten. Ist etwas kniffelig und fast nicht ohne "leichte Macken" zu machen.
Tja der nächste schritt zieht sich ein wenig. Ich habe zuerst die Umrisse der Anzeige auf der Rückseite des Spiegelglas aufgezeichnet und einmal kräftig mit einem Bastelmesser über die endgültigen Außenlinien geritzt. Jetzt muß man mit einem Messer so lange über den zu öffnenden Bereich kratzen,reiben usw. bis die Fläche frei ist. Das Messer am besten immer schön schräg halten dann gibt es auch keine Kratzer. Man muß immer wieder gegen das Licht kontrollieren ob man auch wirklich alles entfernt hat, das dauert seeehr lange. aber ist machbar.
Die Kabel passen (hoffentlich, da ich es selbst gleich noch einbauen muß) wenn sie nicht zu dick sind duch die Öffnungen im Arm des Spiegels. Die Verkleidung des Scheibenrahmen kann man einfach lösen in dem man die Schraube an den Sonnenblenden und hinter der Innenbeleuchtung abschraubt. Die seitlichen Verkleidungen der A-Säule sind nur geklippst.
Das allerschwierigste an der ganzen Sache ist allerdings eine passende Anzeige zu bekommen. Meine ist eine gebrauchte Anzeige von Brabus incl. Elektronik auf der Rückseite. Ich hatte sie zufällig gefunden. Die kostet wohl orginal bei Brabus, laut Auskunft des Verkäufers, normal ca. 600,-€. Finde ich absolut übertrieben aber schau doch mal bei Conrad und so die haben wohl Anzeigen Module die man Programmieren kann. Das müßte auch gehen.
Alexander
Vielen dank für deine schnelle
und ausführliche Antwort!!:t :t
Also 600 Teuro ist echt hammer!! Die
spinnen wohl!!:j Werde es lieber mal
bei Conrad versuchen!! Danke für
den Tip!!:t :-)
