INPA / EDIABAS Fehlerspeicher auslesen => Error 95 SYS-0005
SebK
9 Juli 2014
München
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Zroadster Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag. Bin seit einer Woche Besitzer eines E85 3.0i Baujahr 2004.
Da mir heute eine Fehlerleuchte in der Instrumententafel aufgeleuchtet ist, wollte ich den OBD Stecker samt INPA / Ediabas Installation ausprobieren und den Fehlerspeicher auslesen.
Ich habe mich genau an die Installationsanleitung gehalten bekomme aber folgende Fehlermeldung:
ApiCheckJobStatus: Error #95
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
API job error or no such result !
Ich habe schon diverse Foren durchsucht zu dem Thema. Ich habe die obd.ini im C:\Windows Verzeichnis. Der ECU Path in der Ediabas.ini steht auf C:\Ediabas\ECU.
Es wird auch immer wieder von SGBD Dateien gesprochen. Ich habe in der DVD, die mitgeliefert war SGBD Dateien gefunden. Dies sind alles .lhz Dateien. Ich habe sowohl alle diese LHZ Archive in das C:\Ediabas\ECU Verzeichnis kopiert als auch die extrahierten Dateien der Datei SGBD_E85.lhz.
INPA erkennt die Batterie und die Zündung. Wenn ich allerdings E85 auswähle und dann die Fehlerspeicher lesen will, gibt es weiterhin den oben genannten Fehler.
Bitte um Hilfe!
Danke,
Sebastian
Hi, hatte am Anfang auch Probleme das INPA mein Fahrzeug erkennnt..meiner ist Bj. 2003
Nach Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer, sollte ich 2 Pins am OBD Stecker zusammenlöten.
Seit dem funktioniert sowohl INPA als auch NSC
Hi, habe den Fehler jetzt auch. Welche PINs müssen denn zusammen gelötet werden? Danke vorab.
