Inspektion II - Was wird alles benötigt
z4qp30si
12 November 2011
bei mir steht die Inspektion II bald an und ich wollte wissen, was ich alles brauche bzw. welche Teile besser sind.
Momentan habe ich folgendes auf der Liste:
Ölfilter (HENGST)
Öl (0w40)
Innenraumfilter (HENGST)
Zündkerzen
NGK (Platin-Mittelelektrode o. Iridium-Mittelelektrode): Was ist hier besser?
Bremsflüssigkeit (Castrol): Ist DOT4 richtig und wie viel Liter werden benötigt.
Bremsbelege und Scheiben würde ich bei Bedarf wechseln, hier greife ich zu ATE.
Habe ich irgend etwas vergessen, bzw. sind andere Hersteller besser?
Viele Grüße
Bei den Zündkerzen, hat hier jmd. Erfahrungen welche besser sind? Preislich unterscheiden die sich nicht.
Ich glaube nicht daß das ein großer Unterschied ist.
Nimm bei den Bremsbelägen Keramikbeläge, Deine Felgen werden es Dir danken.
Warst Du das also mit den versifften Felgen. War kürzlich in der nähe von Leipzig, da sah ich einen schwarzen 2.0 mit roten Sitzen und völlig versifften Felgen:-)
Guter Tipp, demnächst muss ich auch wechseln. Wie ist der Preisunterschied zu normalen Belägen?
Z4-Roadster
Wenn Du das Material online bestellst ca. 20 € mehr pro Bremsbelagsatz. Ist also echt nicht die Welt. Ich bin super zufrieden mit den normalen ATE Scheiben und Ceramic Belägen.
Zumindest im Alltag, Härtetest folgt erst noch ;)
Also bei mir wird auch nur eine Zünkkerze von NGK als passend angezeigt.
Mit einer Iridium-Mittelelektrode
