- 2 August 2004
- Wagen
- BMW Z8
Eigentlich war nur das Standlicht ausgefallen vorne rechts. Dann auch noch das Fernlicht. Als sich dann noch das Abblendlicht verabschiedete, wurde es langsam Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen.
Interessanterweise und nicht überraschend gibt es beim Z8 2 Kabelbäume, die nach vorne zu den Leuchten gehen.
Leider sind diese Kabel mittig über den Innenkotflügeln aus Plastik verlegt.
Von vorne bei abgenommener Schürze und Innenkotflügel sieht das so aus:
Leider bekamen die Vorderräder immer mal wieder leichten Kontakt mit den Innenkotflügeln, die dann anfingen, durchzuscheuern. Ist natürlich eine Konsequenz der Tieferlegung. Dadurch wurde der genau über der Scheuersteller verlegte Kabelbaum zu heiß und die Isolierung schmolz durch.
Der Pfeil zeigt auf den Kabelbaum.
Wir haben jetzt den Kabelbaum etwas verlängert und werden ihn mehr nach innen hin verlegen, so daß er nicht mehr in die Nähe irgendeiner Reibungshitze kommt.
Übrigens kann man auf dem Foto auch das Performance Kit erkennen, hiermal im Zusammenspiel mit dem KW3-Fahrwerk. Ich habe die Stützlager von KW belassen und nur die oberen Ringe montiert.
