Kann mein Navi nicht mehr gut erkennen...
renezetti
1 Juni 2015
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo zusammen... Mein Zetti e85 3.0i mit Navi Professional: die Karte ist sehr unscharf und lässt sich trotz Brille kaum lesen. Auch ist trotz Einstellungen der Kontrast so schlecht dass man damit nicht mehr "arbeiten" kann... Weiß da jemand Abhilfe??
Lieben Dank und Gruß
Hi!
Habe auf Youtube ein Video gefunden das beschreibt wie das unscharfe Display in einem X5 repariert wird.
Der Fehler lag an einem herausgerutschten Flachbandkabel zwischen LCD und Rechner.
Das Navi ist an sich wie das im Z4, nur das im X5 alles in einem Gehäuse sitzt, wäre also einen Versuch wert!
Das Display vom Z4 baut man wie hier beschrieben aus, wie man das Teil zerlegt kannst du hier sehen, bei 5:38 fummelt er an dem Kabel das ich meine.
Die Buchse in der es steckt hat eine Klemmung für das Kabel, du kannst gut sehen wie er sie an den Rändern herauszieht und dann das Kabel lösen kann.
Zusammenbau ist dann hier beschrieben.
Hoffe das löst dein Problem, viel Erfolg!!
Gruß Sven
