Kein zugriff mehr auf die Unter-Foren
Hiya
23 März 2007
ich darf nur noch ins Cafe und Hier gucken/posten.
Die nette HP sagt mir das ich keine rechte habe.:#
AW: Kein zugriff mehr auf die Unter-Foren
bei mir kam auch grad was ...
ich hab in der RCL geschrieben und wollte dann unten eben auf die RCL-Übersicht klicken ...
Systemmitteilung
Please confirm that url is correct.
This member does not have an active Homepage. If you are the owner of this homepage, you need to go HERE and activate it.
If you believe that this is in error please contact administration.
Systemmitteilung:
Die Funktion "Eigene Homepage" ist für Deinen Account nicht freigeschaltet.
Dabei wollte ich doch nur ins Profil eines Users, um eine PN zu schreiben. &:
wer hier posten kann kann auch sonst über all posten, oder?
sollte etwas klemmen hilft, wie überall sonst auch im internet, ausloggen, cache leeren, evtl. mit strg+F5 taste zusammen die seite neu laden und frisch anmelden.
wenn eine meldung kommt, das man keine rechte hat oder ein user etwas aktivieren muss wird das so sein, sonst würde es nicht da stehen ;)
so... hab es ausprobiert.
Geht nicht. b:
Wenn ich über den Hauptlink ins Z4-Roadster Froum möchte kommt folgende Meldung :
Der Link HERE leitet mich in mein Cockpit. Und ich hab keine ahnung was ich da einstellen sollte. Hab ja seit es das letzte mal ging überhauptnix verändert...... &:
Allerdings kann ich auf den jeweils aktuellsten Post über den Link rechts weiterhin zugreifen. Aber auf die anderen eben nicht.... nix geht. außer das CAfe und das hier. :-(
Systemmitteilung:
hallo tanja,
da empfiehlt es sich vielleicht ein mal in die Member Lounge zu gehen und dort unter funktionstest nachzulesen %: :M :w
Ist es denn korrekt, daß ich im Kontrollzentrum unter "active Homepage" ebenfalls diese Mitteilung erhalte?
Die Tage war das nicht.
Systemmitteilung
Systemmitteilung
hallo tanja,
sorry, habe ganz vergessen das du ja in einer anderen benutzergruppe bist :M
da stimmt irgendwas nicht... &:
EDIT: jetzt sollte es wieder gehen :)
hallo tanja,
Danke Thorsten :t, jetzt hab ich wieder alle Rechte. :*
Allerdings hab ich jetzt auch was aktiviert, was ich garnicht wollte. :X :j :j Kommt halt davon, wenn man zu neugierig ist.
Wenn Du mal ein klitzeklein bißchen Zeit hättest, dann wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du meine HP wieder deaktivieren könntest.
Oder kann ich das irgendwo selber? &:
