keine Navi Stimme & Freisprechfunktionalität mehr mit Dension 300 Gateway
Domifix
6 Mai 2007
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Zusammen
Habe ein Saublödes Problem.
Wenn ich in meinem Zetti (Bj 2003/Hifi Pro/Navi Pro/Bluetooth) das Dension 300 Gateway installiert habe funktioniert bei mir die Navi Stimme sowie die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Beim Navi schaltet das Radio die Musik bei einer Durchsage zwar leiser jedoch kommt keine Durchsage raus. Bei Bluetooth Freisprecheinrichtung kommt kein Klingelton aus dem Lautsprecher und ich höre den Gesprächspartner nicht. Die Gegenseite hört mich aber.
Wenn das Dension 300 Gateway komplett raus ist funktioniert alles wieder.
Hat jemand das selbe Problem oder kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Gruss
AW: keine Navi Stimme & Freisprechfunktionalität mehr mit Dension 300 Gateway
Hallo Domifix,
Du mußt den kleinen Stecker aus dem großem Original Stecker rausklipsen und dann in den Adapter-Kabel auf Seite des Radios wieder einklipsen. Diese Kontakte sind beim Adapter nicht durchverbunden!
Einfach mal den Adapter ansehen. Dann siehst Du schon welche nicht durchverbunden sind. Oder die Steckerbelegung ansehen. Dort nachsehen wo der kleine Stecker ist und auf der anderen Seiten einsetzen. Fertig.
Habe leider keine Fotos gemacht. Hoffe Du kannst mit der Erklärung was anfangen.
Alles klar, Danke werde es gleich mal ausprobieren.
gruss
