klappergeräusch bei kaltem motor
bodydesigner
1 März 2005
hallo leute,
habe eine frage bezüglich eines klappergeräusches aus dem motorraum bei meinem z2.0,
und zwar hört sich das geräusch tatsächlich so an als würde man an einem glücksrad drehen (rattern)
bei motorumdrehungen bis 3000 u min ab da ist nichts mehr zu hören,
wenn der motor dann auf betriebstemperatur ist ist das geräusch nicht mehr da,
das geräusch taucht nur ab und zu auf,
kann mir da vielleicht jemand helfen
würde mich über ein statement freuen
AW: klappergeräusch bei kaltem motor
Wenn es eher ein helles klakkern ist, also KEIN dumpfes schlagendes Klopfen, dann würde ich mal den Zylinderkopf im Verdacht haben. Konkret: Die Hydro-Stössel.
Bei den kalten Temperaturen können die Hydros schon mal solche Geräusche machen.
Was für ein Öl hast Du im Zetti?
Gruß vom Nixnuz
erst mal danke für deine antwort,
ich hab keine ahnung was für öl gefüllt wurde
hab meinen erst seit einem jahr,
öl wurde von der werkstatt gefüllt,
was räts du mir,
soll ich mal bei der werkstatt anfragen
also bei meinem 2.8er QP ist 0w40 vollsyntetisch drin!
vielleicht liegts an der Auspuffanlage. Höre beim starten des kalten ZZZ ein prasselndes Geräusch, aber eher unter dem Wagen, wo die Auspuffanlage verläuft. Nach ein paar Minuten ist des dann weg.
Mir hat mal einer gesagt, das könnten irgendwelche "Prallbleche" (bin kein KFZ-Mechaniker) in der Anlage sein, die abgerostet sind.
Gruß vom Nixnuz
hy, zylinderkopf ist es bestimmt nicht - hydro stössel auch nicht.
Auspuff auch nicht.
das problem ist aufm forum bekannt, es gab hierzu schon mehrere beiträge, ich geh mal suchen... mein 2.8er hat genau das gleiche problem, werds dann wohl im sommer mal reparieren lassen.
ich glaub es war was mit der ölpumpe . Das Vanos soll es nicht sein - das hat andere auswirkungen.
schaut mal hier: http://www.zroadster.de/forum/showthread.php?t=3443&highlight=vanos
hi,
danke für eure antworten werd das mal demnächst bei der inspektion
ansprechen,
gruß bodydesigner
könnte auch eine pumpe sein. wasser?
...vielleicht, oder so....
es ist zu 99% die ölpumpe.
habe auch einen 2.0 mit dem selben problem.
habe vor 2 monaten die pumpe getauscht gegen eine modifizierte version. jetzt nix mehr klappern.
pumpe kostet ca. 230 euro ohne einbau.
ciao
ich habe das mal nachschaun lassen! Hatte ja die gleichen Symptome... Lautet klappern im unteren Drehzahlbereich was sich nach ein paar Minuten verliert...
Die Leute bei BMW meinten zu mir da wäre etwas am Schnorchel der Ölpumpe nicht i.O.
Wird bei mir auf Euro+ gemacht. :t
ist definitiv die Ölpumpe! Hab sie neulich auch über Euro Plus wechseln lassen.
das Klappergeräusch bei kaltem Motor habe ich auch. Habe es vor ca. 1/2 Jahr zum ersten mal bemerkt. Inzwischen ist es schon "unangenehm" laut geworden, und werde demnächst die Ölpumpe wechseln müssen. :a
Gibt es eine verbesserte Version, (wenn ja, von welcher Fa.?) oder kann ich dann die neue nach ca. 60tkm auch wieder rausschmeissen?
Andere Frage, wer hat dies selber gemacht?
Bekommt man die Ölwanne ohne Probleme ab, wenn der Motor eingebaut ist, oder muß man irgendetwas wegbauen?
ist von bmw selbst nur modifiziert.
motor bleibt drin, achse abhängen und ölwanne ab...
