AW: Klappergeräusche beim FL
es gibt zwei Lösungen, die mehr oder weniger Elegant sind. Naja, wenigstens ist es eine Lösung. :-/
Ich vermute mal, dass das Problem vom Verdeckkasten selber kommt. Besser gesagt von dessen linker oder rechter Seite. Woher genau kann ich aber auch nicht sagen. Es macht dabei aber keinen Unterschied, ob der Verdeckkastenboden hoch oder runtergeklappt ist. Kurzfristig hilft es, wenn man dem Drehknopf der betroffenen Seite (oder beide) etwas rüttelt und ihn etwas bewegt. Das Geräusch ist dann eventuell (nicht verlässlich) weg kommt aber recht schnell wieder.
Längerfristig und verlässlich hilft es den Boden etwas zu beschweren. Du kannst es ja mal mit einem schweren Buch (Brockhaus??) versuchen, das du in den Verdeckkasten legst (Verdeck dann aber nicht aufmachen! ;-P ) Wenn das Geräusch dann weg ist, dann musst du nur noch den Boden dauerhaft und ohne Buch schwerer bekommen. Ich hatte mir mal Bitumen-Matten-Streifen überlegt, die ich vom Kofferraum aus zwischen Rippen des Verdeckkastenbodens kleben wollte. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Irgend jemand hier im Forum hat es aber schon gemacht und war zufrieden. Aber da du ja noch Garantie hast... -> BMW!
Gruß, Texx
