Klappern Multi-Lenkrad
Tappsy
5 Juli 2005
Wer kann mir da weiterhelfen ?:)
Jetzt nicht Lachen, das ist jetzt kein Witz !:-(
Ich hörte schon längere Zeit ein klappern unter dem Lenkrad
oder in dieser Gegend,nun ich suchte so gut ich konnte ich fand nichts
was klappern könnte ! Doch dann auf einmal viel mir auf wenn ich rechts
auf das Lenkrad klopfe kam dieses Geräuch ! Aber das Geräuch ist nur wenn
der Schlüssel im Zündschoss auf Position 1 oder 2 steht ! Ansonsten ist Ruhe !
( Fazit wenn ich ohne Schlüssel fahre würde wäre wohl Ruhe) :D :)Es kommt mir so vor als ob das Geräuchprobem in dem Bereich von der Tastertur sein Urspung hat !
Grüße Tappsy :t
AW: Klappern Multi-Lenkrad
Wenn Du keine Geräusche ohne Schlüssel hast umd mit hast Du welche, würde ich auf den Bereich um das Schloss tippen. Habe auch in Erinnerung das bei jemand genau deswegen das Schloss getauscht wurde.
ja Danke !!
So wie das Aussieht ist es das Zündschloss !
Fahrzeug geht Montag 11.07. 05 in die Werkstadt,deweiteren wird wegen der Blasen die Scheibe gewechselt !
PS. Das ist jetzt in 10Monaten etwa der 15 unplanmäßige Werkstadtbesuche,und alles nur kleinigkeiten ,welche die Leute in Saarbrücken nicht auf die Reihe bekommen !
Klappern Verdeck wenn Geschlossen 4 mal ,dann neues Verdeck !
klappern wenn offen 3 mal Wekstadt ,dann selbst behoben !
Geräuche Verdeck (das neue 1Tag später) 1 mal !
Für eine Gummidichtung am Verdeck mußte ich auch 2 mal mit einem
Leihwagen durch die Lande fahren ,da sie beim ersten Versuch das Gummi
unprofessionell geklebt hatten !
Der Kofferraumdeckel mußte auch Lackiert werden (blase)
Der Navirechner wurde auch getauscht !
A Säulenverkleidung war auch gerissen wurde auch getauscht !
Und nun das Zündschloss und die Scheibe !!!!
Ist ja wirklich ein schönes Auto aber ich habe bald die Fresse voll !:-(
Grüße Tappsy
