Klappmechanismus Navi Prof Display
frederZ4
3 Dezember 2006
Hallo an alle
Hab ein Problem mit dem Klappmechanismus vom Navi Prof Display!
wenn das Auto über Nacht steht, klappt er in der Früh nie heraus wenn ich den Schlüssel umdrehe!
Kann ihn dann manuell herausklappen (per Knopfdruck am Bildschirm)
Dann funktioniert er ganz normal! (wenn ich dann den Schlüssel rausziehe, klappt er sich wieder hinein ; wenn ich dann den Schlüssel wieder umdrehe , kommt das Display wieder heraus (also, alles normal)
Nur wenn er über Nacht steht, klappt er nicht heraus!!!!!!!
Der Monitor merkt sich doch die letzte Position; aber es scheint so, als würde er die letzte Position (wenn der Wagen länger steht "vergessen" )
2 Gründe für meine Vermutung
1. Wenn ich den Monitor händisch (per Knopfdruck) zumache , dann das Auto abstelle, und wieder starte bleibt das Disply drinnen! Klar! Ich hab ihm ja gesagt, er soll drinnen bleiben; man merkt nur kurz, dass der Motor des Displays angesteuert wird
2.Wenn ich in der Früh den Schlüssel umdrehe, merkt man auch wie der Motor angesteuert wird!! er klappt aber nicht heraus!! als hätte er sich die Position (ganz offen ) vom Abend nicht gemerkt!!
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen!!!!!!
Ich hab das Navi selbst eingebaut und es hat auch lange Zeit super funktioniert!!
Kann es sein, dass er die letzte Position vergisst??? Wie wird das geregelt ??
Durch ein Poti oder mechanisch????
lg Franz
AW: Klappmechanismus Navi Prof Display
lg Franz
Ich denke mal er hat sich nicht gemerkt das du ihn zu geklappt hast, sondern fährt genauso wie sonst auch, nicht auf.
Das Problem hatten hier einige, allerdings nur im Winter.
welche Softwareversion hast du? Eventuell ist es ja ein Softwarebug...
Gruß, Torsten
Sorry, aber das "Ich denke mal er hat sich nicht gemerkt das du ihn zu geklappt hast, sondern fährt genauso wie sonst auch, nicht auf" versteh ich nicht!!! *ggg*
lg
Softwareversion sollte doch Schei.... egal sein!! Hat ja sonst auch immer geklappt!
Hab von einem Freund erfahren (der hatte das selbe Problem), dass er das Display einfach mit der Hand aufgeklappt hat und somit hat sich das Display wieder den aktuellen Stand gemerkt! Seither geht seines wieder !
Habs bei mir auch mal gemacht und bin schon neugierig obs morgen auch noch geht *ggg*
B;
Also wenn ich die Zündung einschalte, geht das Display auf jeden Fall auf. Auch sonst meint es blöderweise, ständig aufklappen zu müssen, auch wenn man es manuell zu macht. Ich glaube also ebenfalls, dass schon das Nichtöffnen des Displays beim Einschalten der Zündung ein Fehler ist.
Probier mal was aus
1. Auto starten >>>> Navi sollte aufklappen
2. bei gestartetem Auto Navi manuell reinklappen (mit rechter Taste)
3. Auto abstellen
4. Auto starten >>> Navi dürfte NICHT aufklappen
(weil es hat sich ja die letzte Stellung (von dir manuell bestimmt - indem du es zugeklappt hast) gemerkt
Bitte ausprobieren!
Bei einem Bekannten ist es auch so, dass es nicht aufklappt (beim umdrehen des Schlüssels) wenn es zuvor MANUELL geschlossen wurde
*gg*B;
Erstmal Entschuldigung für das Herauskramen dieses alten Threads.
Ich habe hier gelesen, dass bei frederZ4 zusätzlich zu dem Problem, welches er hier beschreibt, folgendes passiert: man hat die Zündung an, klappt das geöffnete Navi zu ( mit der rechten Taste) und schaltet dann die Zündung wieder aus. Danach wieder einschalten und der Monitor bleibt - wenn alles funktioniert- zu.
Aber, und das ist meine Frage, es wird der Motor ganz kurz angesteuert. Macht dann so ein motorisches "bss" und dann ist Ruhe. Ich wollte euch nur fragen ob ihr das auch habt oder ob das anormal ist. Vielleicht können ein paar Leute schreiben ob sie das auch schon bemerkt haben. Ich frage weil ich keinen besonderen Sinn darin sehe, dass der Bildschirmmotor angesteuert wird wenn er eh zu bleibt.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!!
Johannes
ja das BSS macht er bei mir auch wenn er eingeklappt ist .... wohl ganz normal
lg claus
Danke erstmal! Sonst noch wer der das Geräusch hat?
Johannes
