Puh, habe gerade mal ein paar E36 Foren durchforstet, aber nichts gefunden
Würde pauschal sagen, den Riemen ab, Kompressor lösen und erstmal raus damit, die Trocknerflasche und co schaffst du dann auch noch![]()
ich habe das ja schon des öfteren gelesen das jemand seine klima ausbauen will ....damit drückt man den wert bzw. die wiederverkaufschance natürlich schon nach unten ....
....aber was wiegt den ne klime komplett?
....und was könnte das beim verbrauch ausmachen?
...und was könnte das dann bei der geschwindikeit ausmachen?
ein Tip von mir.
Zuerst in eine Werkstatt fahren und das Kältemittel absaugen lassen. Somit kannst Du unbesorgt die Leitungen lösen. Kompressor, Leitungen im Motorraum, Kondensator mit Lüfterrad kann man wohl ohne grosse Vorkenntnisse selbst ausbauen. Die Verbindungen zur Fahrgastzelle möglichst Luftdicht verschliessen damit sich im Verdampfer keine Luftfeuchtigkeit bildet. Alles was sich im Innenraum befindet würde ich lassen. Eine Heizung musst Du ja eh haben und eine Rückrüstung ist dann auch relativ simpel
