klong klong klong Geräusch beim ausrollen
schuettie
7 Februar 2006
Hamburg
BMW Z4 e89 sDrive35is
Da der freundliche nichts finden kann, die Frage im Forum.
Beim ausrollen vor roter Ampel etc. kommt ein gleichmäßiges Geräusch dumpfes klong, klong, kong, so als ob man einen Stein im Profil hätte.
Es sind definitiv nicht die Reifen, was kann es sein.
Es ist beim auskuppeln genauso wie eingekuppelt, also kein Unterschied.
Bei Wärme wird es lauter.
Sobald mann mehr Gas gibt ist das Geräusch weg.
Das Geräusch ist also immer ohne Last.
P.S. Fahrzeug hat SMG Getriebe
Hast du den Motor mal bei einer gewissen Geschwindigkeit aus gemacht, und dann gekuppelt? Damit könntest du das Aggregat selbst ausschließen und hören, ob es Geschwindigkeitsabhängig ist.
Was bringt leichtes antippen der Bremse? Wenn es dann weg ist, ist's ein Stein an der Scheibe oder ein leichter Verzug. (Ich weiß, das Beschleunigen würde dagegen sprechen).
Kommt denn das Geräusch eher vorn aus dem Fahrzeug oder eher von hinten?
Gruß, Micha
Das Geräusch kommt eher von hinten links. Eher sowas wie Antriebswelle, Kardanwelle, Hinterachs Differentiel.
Aber ich kann ja schlecht alles tauschen lassen.
