"Knacken" vorne links??
scarver_ox2
10 März 2005
Seeon
hab ein kleines Problem seit kurzem.
Ich höre bzw. spürze ganz leicht ein "Knacken" bzw. "leichten Spannungsaufbau und Abbau". Dieser Effekt tritt nicht auf speziellen Fahrbahnbelägen auf, sondern "allgemein" im unterem Tempobereich (bei höherem Tempo ist Zetti zu laut).
Achja, habe hinten die Handbremse etwas "lascher" eingestellt, seitdem ist es dezenter besser geworden.
Aber seit dem ersten Auftreten bis jetzt ist es etwas schlimmer geworden. :#
Ansonsten gibt es eigentlich nix zu klagen, kein "schlechteres Fahrverhalten" oder so.
Ist auch noch genau so "hart" bzw. "weich" wie sonst.
Achja, wenn ich auf "unseren" Parkplatz rauffahren (langsames Tempo) und einlenke (links) höre ich es am besten. Beim Rückwärtsfahren fällt es auch leicht auf (selten).
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte??
Verbaut ist ein Bilstein-Dämpfer-Set + HR-Federn + Domstrebe.
Ansonsten ist vorne noch alles original (nicht ausgetauscht worden oder so).
KM-Stand: ca. 168.xxx km!
Vielen Dank schonmal!
Ciao Scarver_Ox2
P.S.: Wenn ich im Stand (ohne Handbremse + eingelegter Gang) mich in den "Einstieg" stelle und das Auto zum "wackeln" bringe, höre ich dann ein leichtes "knack" "Knack" von vorne links. nochmals Achja, habe auch das Auto vorne links mal aufgebockt und dabei kein Spiel von der Felge gemerkt. Beim prof. rumdocktern, ist dort auch wiederum ein leichtes "knack" "knack" aufgefallen. :#
AW: "Knacken" vorne links??
Guten Morgen!
Da fallen mir spontan zwei Sachen ein:
1. Radführungsgelenk
2. Domstrebe
Schau doch mal, ob die Domstrebe noch stramm sitzt, oder mittlerweile etwas Spiel hat.
Wenn es das Radführungsgelenk ist, dann solltest Du das Knacken auch beim Lenken im Stand (am besten ohne Servounterstützung) hören.
Grüsse,
Tom
danke zuerst einmal.
Den "Test" mit dem Lenken im Stand mache ich dann heute abend.
Würde auch die "Pendelstütze" in Betracht kommen??????
Ciao Scarver_ox2
Wenn die Lager der Pendelstützen Spiel haben, dann führt das dem allgemeinen Vernehmen nach zu Poltergeräuschen, nicht zum Knacken...
Du kannst aber mal mit Hilfe einer zweiten Person schauen, wie sich die Pendelstützen benehmen, wenn Du das Coupé auf dem Wagenheber hochnimmst. Irgendwann ist ja der Punkt erreicht, an dem die Belastung an der Stütze von Druck auf Zug wechselt. Da sollte dann kein Spiel drin sein, d.h. an diesem Punkt darf es nicht vorkommen, dass der Angriffspunkt der Last in einem der beiden Lager der Stütze sichtbar von "oben" nach "unten" wechselt.
Schau aber trotzdem nochmal die Domstrebe und die Domlager genauer an...
Servus!
Hatte ziemlich viel zu tun in letzter Zeit. Auto war heute in der Werkstatt, Problem beschrieben => Radführungsgelenke (Traggelenke) war vorne links ziemlich fertig und rechts auch kurz davor.
Ciao Scarver_ox2
Servus!
Ciao Scarver_ox2
Hi Pekka,
habe ich auch vor einiger Zeit bei mir wechseln lassen. Leider eine Krankheit des Z3 Fahrwerks - halten so zwischen 10 ~ 40tkm je nach Fahrweise... nach dem Wechsel habe ich eine (zumindest subjektiv) spürbar verbesserte Lenkgenaugikeit gefühlt.
Noch haltbarer / besser als die Serienteile sollen die Meyle HD Radführungsgelenke sein...
Servus Chris,
was denkst du, wenn ich jetzt sage, dass die Dinger, die bis jetzt drinnen waren, noch die ersten waren?!?!? :-)
Jetzt sind die Meyle HD drinnen => Unterschied wie Tag und Nacht!
Aber ein "Geräusch" ist von vorne links immer noch "leicht" zu hören (nicht mehr so stark, aber immer noch). Mal gucken, evtl. mal Pendelstütze austauschen (auch noch erste).
Ciao Scarver_ox2
