Knarzendes, schleifendes Geräusch an Hinterrad
ImmerSchlimmer
23 November 2009
Köln
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Guten Morgen zusammen,
seit heute Morgen habe ich ein sehr seltsames, lautes Geräusch am Hinterrad Beifahrerseite.
Es hört sich an als würde etwas im Reifen stecken und immer durch den Radkasten schleifen. Es tritt also nicht dauerhaft auf sondern im Rhythmus einer Radumdrehung. Ein genaues Material kann ich dem Geräusch auch nicht zuordnen. Den Reifen habe ich natürlich gecheckt, aber es ist nichts zu erkennen.
Hat einer eine Idee was das ist?
MfG
Marius
Das würde heißen, dass die Handbremse leicht schleift. Das wäre kein dringendes Problem. Abhilfe wäre, den Seilzug wieder gängig zu machen (fetten).
MfG Gerhard
aber wäre das dann nicht eher ein durchgängiges Schleifen und nicht nur bei jeder Radumdrehung die Hälfte der Drehung?
fahr doch einfach mal 100m mit angezogener Handbremse ... vielleicht hat sich's dann erledigt?!
also .. Erkenntnisse der Heimfahrt:
es tritt weiterhin auf;
ob es auch mit gezogener Handbremse auftritt, lässt sich aufgrund des lauten Warntons nicht feststellen;
auf jeden Fall ist es auch danach wieder bzw. immer noch da
noch weitere Ideen zur Localisierung? bzw. wonach ich dann morgen gucken kann, wenn ich ihn mal aufbocke ?
