Kofferaum Klappe demontieren
luki123456
2 Juni 2008
Hallo, eigentlich wollte ich heute den Kofferraumdeckel demontieren, um ihn zum Lakierer zu bringen. Ich habe oben eine kleine Delle mit einem kleinen Punkt , an dem der Lack weg ist. Also Delle entfernen alleine bringt es nicht. Es muss auch lackiert werden. Jetzt sehe ich aber, dass ich ja das Schloss und auch das BMW Emblem, entfernen muss. Weiterhin läuft ja auch noch ein Kabelstrang für das mittige Bremslicht und Entrieglung vom Kofferaum in den Deckel. Nun meine Frage: Alles demontieren und nur den Deckel zum lackieren bringen, oder ganzes Auto beim Lackierer hinstellen und er klebt betreffende Stellen ab und lackiert lediglich die obere Fläche bis zur Kante, wo der Kofferraumdeckel senkrecht nach unten läuft?
Dann bräuchte man gar nichts demontieren. Ist das überhaubt möglich?
Würde man dann einen Übergang neuer Lack und alter Lack sehen?
Ist es kompliziert den Kofferraumdeckel zu demontieren?
Schloss für Schlüssel entfernen, Rückbremslicht, Kabelstrang und Schnapper für Schloss entfernen. Wer hat ähnliches schon mal gemacht?
Über Infos würde ich mich freuen.
Gruß Stefan
Moin,
an Deiner Stelle würde ich den Z4 zum Lackierer bringen und ihn machen lassen. Alles andere viel zu viel unnötiger Stress :M
Wenn Dein Lackierer sein Handwerk beherrscht wird er den Farbton anpassen, so dass Du hinterher keinen Unterschied siehst; wenn Du Zweifel hast: ausdrücklich vereinbaren!
Und den Deckel von untern lackieren lassen würde ihn nur vom Originalzustand entfernen :y
Unnötige Arbeit. Mein Lacker hat das lackieren auch so geschaft. Wenn die der Meinung sind das da was ausgebaut werden muss machen die das. Die können das.
Ganz einfach. Hab das schon gemacht. Ein wenig tricky ist das Schlos bzw. die Verkabelung sonst ist das einfach.
Aber wozu? Der TE will doch "bloß" lackieren lassen.
Hallo, ich habe das gleiche Thema ,meine Heckklappe müsste auch lackiert werden wobei ich immer dafür bin soviel Vorarbeit wie möglich zu machen das senkt letzt endlich auch die kosten ,
Ich muss das jetzt endlich auch mal in Angriff nehmen.
Gruß Ben
Nun, ich Frage nur deshalb, weil wenn ich die Heckklappe jetzt demontiere, diese noch vor der ""Sommersaison"" fertig gemacht werden kann. Bleibt die Klappe dran, kann es nur nach dem 01.04. erledigt werden. Dann steht das Auto nach dem langen Winter nochmal Tage beim Lackierer rum, in denen ich bei frührerer ausgebauter Klappe bereits bei hoffentlich schönen Wetter rumfahren könnte.
